Текущее время: 25 апр 2024, 12:58
megabyteural
Заголовок сообщения: X551MA (X551MA) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2016, 15:04 |
Сообщения: 30 Откуда: Каменск-Уральский
Добрый день! Аппарат принесли повторно. Изначально не было инита. Прошит биос, заменена W25Q64FV. Всё- ОК. Клиент принес повторно - та же проблема. Прошивка в данном случае не помогла. Распаяна постка - постов нет. Проверил напряжения на ногах флэшки БИОС: Pin OFF (V)*_V__ ON (V)**_V___ DecriptPin 1 OFF (3,2)* 2,7 ON (3.2)** 1,5 (CS) Chip select 2 (3,2) 0,7 (3,05) 0,0 (DO) Data output input 3 (3,2) 1,6 (3,2) 3,2 (WP) Write protect 4 5 (3,2) 2,2 (3,2) 1,4 (DI) Data input 6 (3,2) 2,2 (3,2) 1,4 (CLK) 7 (3,2) 1,6 (3,2) 3,2 (HOLD) 8 (3,2) 1,6 (3,2) 3,2 (VCC)
* В скобках указано напряжение, которое появляется (буквально доли секунд, но мультиметр успевает отразить) при включении зарядного. (Батарея снята - труп) ** В скобках указано напряжение при нажатии на кнопку, и сразу просадка. Схемы нет. Осцилла нет.
Нажимаем кнопку - мелькнет 3V и сразу происходит просадка. Дежурки в порядке, CLK, DO, DI уходят в североюгопроцессор sr1se. Сдох процессор?
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
megabyteural писал(а): заменена W25Q64FV а вот boardview утверждает что там W25Q64F W, и она 1.8v SPI.
