Текущее время: 16 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:14
Всем привет, принесли ноутбук на замену видео чипа (216-0809000, синий экран, в безопасном режиме убил драйвера, нормально загрузилось). После замены чипа ноут включился, но винда не увидела новый видик. После пару перезагрузок ноут перестал выдавать изображение (включается 3-5 сек и выключается). Биос пару раз прошивал, ничего. Поставил старый видик назад - тоже самое. Заказал новый видик - тоже самое. Снял питание с видео (J7), ничего не поменялось. Ноут включается как только на матрицу что-то выводится, он сразу выключается.
+1.1VALW - 1,09
+5VALW - 5.08
+3VALW - 3.38
+APU_CORE_NB - 0.91 (перед выключением стает 0,94)
+APU_CORE - 0,96
+1.5V - 1,51
+0.75VS - 0,75
+1.8VS - 1,77
+1.1VS - 1,04
подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 01:14
А с матрицей все нормально?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 01:29
Возможно срабатывает термодатчик. Их там несколько, видео , на этой модели, кажется на отдельной микросхемке. U4.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:39
без матрицы тоже самое
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 13 секунд: ----------
да, на видео стои U4. На ножке ALERT# постоянный 0В.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:43
alert#, я так понимаю, должен быть высоким уровнем для нормальной работы.
смотри откуда идет...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:10
Такая же проблема
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:47
еще раз поставил старый видик и все заработало, видимо проблема была в непропае, хотя новый тоже разок перекатывал. Жду 3-тий видик с другой партии
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:36
Пришел новый видео чип, ничего не поменялось. Переделал на УМА без видео чипа, ноут не захотел включатся, пришлось установить старый видик назад, после чего УМА заработала (все делал как указано на форумах, и резисторы перебросил и катушки снял, даже биос шил). Как бы не было смешно, но грешу на флюс, так как как раз купил новый тюбик, на новом флюсе не завелось вообще ничего что делалось параллельно, флюс рма-223, не лучший вариант, но до этого момента не подводил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5311
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
4uvak
24
6953
26 июл 2018, 17:22
Per4x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53b (la-7322p) выключается через 2-3 сек
kvvost
18 апр 2017, 20:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P ) Не выключается
Victor_2
1900
28 фев 2018, 15:51
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P) Нет изображения
BITALb123
2264
21 май 2018, 23:10
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75, olesko, rufat.kazukov, victortv и гости: 18
