Ноутбук ASUS X51H (Снизу на шильдике MB Ver.X51H, на слоте памяти аналогично, на микросхеме BIOS аналогично, на тесктолите платы под надписью ASUS - T12F MAIN BOARD REV. 2.3)
Диагноз - не включается. После Clearcmos включается.
История возникновения неисправности неизвестна.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения, на подключение блока питания реагирует свечением индикатора зарядки.
Если снять батарею, ноутбук включается сразу после подключения блока питания, с кнопки выключается, винда загружается, всё работает нормально.
При вскрытии ноутбука обнаружилось отсутствие батарейки.
После установки батарейки ноутбук перестал включаться вообще.
При снятии батарейки cmos возвращается к исходному состоянию.
На кнопке питание есть
Что было сделано:
Bios прошит на программаторе официальный X51H206AS
мульт IT8511TE заменен
генерация на кварце нормальная на всякий махнул GBM
Честно говоря никаких мыслей не наблюдается. :(
Господа мастера, пните пожалуйста в нужном направлении. буду благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 28 секунд: ---------- На официальном сайте 206 версия прошивки может у кого завалялась старее версия?
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 44 секунды: ---------- Нашел похожую проблему только у человека плата на AMD ASUS X51RL
viewtopic.php?f=40&t=2012 решилась заменой мультика
На всякий случай еще раз поменял мульт на IT8510TE до этого ставил с платы б.у поменял флешку SST39LF040 заменил перепрошил но проблема не ушла также включается один раз потом если выключаешь , больше нет рекции на кнопку включения.
