Текущее время: 16 апр 2024, 17:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: k750jb (x750jb rev2.0) ударник
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:57
Попал в руки после пионерии, потеряна платка с кнопкой вкл. изначально уронили и погас. при работе только от акб можно включить и выключить, все напруги подымаются, изо нет. при подключении зу самостарт, при попытке выкл, на пол секунды отрубается и вновь старт. в обоих вариантах включения кулер минуту молчит потом шарашит на полную. подскажите куда копать? и должна ли проходить инициализация без платки с кнопкой вкл и датчиком холла?
 Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev2.0) ударник
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:21
Многие ASUS после сброса CMOS первый раз пускаются автоматически. Помогает, когда кнопки нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:54
пускается он и так сам, на выкл реагирует только от батареи. от сети тухнет на пол секунды диод питания и снова старт как с подключенной акб так и без нее.
биос шил не помогло. инициализации нет. проц, хаб, видео чуть теплые. pwrgood все есть. reset с мульта и хаба снят. мульту абзац?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 37 секунд: ----------
от хаба выходит H_CPUPWRGD 1,05v
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 20:24
Пост карта асус есть? посты? или хотя б активность флешки осцил посмотрите...
какие питания подымаются?
От падения мульты редко гибнут, если только пиоэеры с отвертками еопались и замыкали все подряд.
Чаще видик, проц (сокет), мост или хаб.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 20:48
питания подымаются все. откл. при работе от сети только если замкнуть PW_SW# на землю. при работе от батареи на замкнуть PW_SW# не включается, но отключается. активность на флешке завтра гляну
До включения и после через /
+3VA_EC 3.3
EC_RST# 3.3/3.3
VSUS_ON 0/3.3
+3VSUS, +5VSUS 0/3.3, 5
SUS_PWRGD 0/3.3
ME_SUSPWRDNACK 0/0 - в этом возможно косяк?
ME_AC_PRESENT 0/3.3
PWR_SW# 0/3.3
PM_PWRBTN# 0/3.3
PM_SUSC# 0/0
SUSC_EC# 0/3.3
PM_SUSB# 0/0
SUSC_EC# 0/3.3
DGPU_PWROK 0/3.3
ALL_SYSTEM_PWRGD 0/3.3
CPU_VRON 0/3.3
PM_PWROK 0/3.3
VRM_PWRGD 0/3.3
H_CPUPWRGD 0/1,03
Куда смотреть, подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:12
poluyretan писал(а):
PM_PWRBTN# 0/3.3
PM_SUSC# 0/0
PM_SUSB# 0/0
Выходит, что мульт транслирует нажатие кнопки включения в хаб, но ответа от хаба не получает. Похоже на отвал последнего.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:41
пардон, коряво намерял, щуп порван был
PM_SUSC# 0/3,3
PM_SUSB# 0/3,3
CPU_VRON_PWR 0/3,3
DGPU_EN_PWR 0/2,9
сопротивление проца около 20 ом при замере на дросселе, видика 14ом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:14
Сопротивления на дросселях нормальные.
Замерьте все напряжения. и все таки посмотрите активность флешки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 05:12
Сегодня доберусь до осциллографа и гляну. Непонятно только почему при работе от батареи на кнопку вкл реагирует адекватно, можно включить и выключить, а при работе от сети выключить можно только подав землю на pw_sw#, то есть на пин трансляции кнопки вкл в хаб. Кнопкой не отключается, тухнет на пол секунды и снова самостарт
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 10:22
Ситуация следующая: на флешке обмен есть, на lpc ничего нет кроме clk_debug. На кварцах хаба генерация присутствует. Так же присутствует шевеление на spi_miso хаба.
На 97 копыте мульта (hspi_clk) одиночный импульс при включении питания и далее тишина
На флешке:
На clk флешки и lpc debug:
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 21 секунду: ----------
Полярная лисичка хабу или мульту?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:34
Биос шили?
У вас на него схема что ли есть? Так уверенно сигналы называете... Хотелось бы взглянуть.
По осциллограмме оцените, как долго идет обмен. (5 ножка флешки). Поменяется что-то без памяти и с памятью. Ну и конечно, другую память подкинуть.
Проц у вас распаян или тоже можно поменять?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:47
Биос шил, ничего не дало, обмен на 5 ноге идёт постоянно, сигналы повторяющиеся, как на картинке. Наличие/отсутствие памяти ничего не меняет, клокирования памяти нет. Схемы нет, по образу и подобию копание идёт и с помощью boardview. Проц распаян. Кстати, на линиях lpc полная тишина и 3,3в при включении.
---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ----------
На hspi_so hspi_si hspi_cs hspi_clk на мульте по одному - два пакета проскакивает при включении и через пару секунд ещё и далее тишина.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 15 секунд: ----------
Ещё заметил, что при работе от сети команда трансляции кнопки включения с мульта на хаб не опускается до нуля при нажати кнопки pwr на pw_sw остаётся где-то 0,3в(соответственно плата не отключается), при работе от батареи опускается до 0 и отключить можно. Если при работе от сети и нажатии кнопки дополнительно замкнуть pw_sw на землю, то плата отключится.
P.S: зарядка идёт и отключается по завершении, как положено.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ----------
Еще один нюанс: кварцы около хаба которые, 25мгц стоит четко 24,9996, а который 32,768 пляшет в 10-тых сотых числа до 33,1. Может ли он быть виновником или это все-же хаб чудит?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 01:01
Можно попробовать придавить хаб перед включением. И еще любопытно потребление тока платой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 09:52
На придавливание никакой реакции, потребление 0,75а. Отсутствие жизни на lpc, кроме клока, это хаб, или же может и мульт быть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 34 секунды: ----------
ещё:
до и после включения
SLP_S3# 0/3,3
PM_SUSB# 0/3,3
SLP_S4# 0/3,3
PM_SUSC# 0/3,3
SLP_S5# 0/3,3
SLP_SUS# 3,3/3,3
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:58
Возможно где то трещина в плате, меж слоями.
 ! MSF113 писал(а):
А возможно марсиане выгрызли все p-n переходы.
Не надо оффтопить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 15:17
Подозрение начинает падать на проц. Решил замерить выходные напряжения на пинах vccio out (+vccio out r) и vcomp out (+vccioa out r) и ничего там не обнаружил. Ещё и сопротивление на vcomp 33 ома, на vccio 6 ом. Кто имел дело с подобным, подскажите, как должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:15
Сравнил с другой материнкой, с дыркой в хабе, у проца по линиям +vccio такое же сопротивление. Вопрос о том, кто сдох остаётся открытым
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:45
poluyretan, тут ведь пока не пересадишь обоих и не проверишь, что с пятаками на площадке, можно и дальше гадать. Вопрос, готов ли клиент к такому повороту.
Сообщение не в тему
Тоже был в ремонте другой 750 Асуса и тоже ударник без старта. После замены всякой мелочевки, стал запускать ОС, но в процессе работы нещадно тупил. Выяснилось, что после падения еще и процу мозги отшибло :-):
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:10
Это да... Пробежался по power on sequence от подобной модели и нашёл следствие незапуска: не подымается сигнал с хаба sus_pwr_ack_r (он же me_suspwrdnack), точнее подымается на 300мс и ложится. При этом запараллеленный с ним сигнал susack#_r становится 3,3в после запуска (если откинуть резистор-перемычку). Отсюда вопрос к знающим - за что отвечает sus_pwr_ack_r и какие условия могут его укладывать? Все остальные условия выполняются из диаграммы запуска выполняются, включая buf_plt_rst#, он становится 3,3.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 00:13
Я бы для начала пробежался по самым большим деталям очень внимательно. То, что на мульте нужные сигналы есть не говорит о том, что эти сигналы доходят до потребителя. Без холла кстати вообще не должен был включаться - только после сброса кмос. Там на 17 или 18 ногу мульта 3.3 вольта с датчика вроде как приходит. LID_EC#
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 03:35
Lid на 3,3 я сразу подтянул. Сигналы все есть по обе стороны и на источнике и на потребителе. А по сигналу me_suspwrdnack - мульт потребитель, а хаб источник.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:31
Хана процу + заводской брак, около 20 незалуженных пятаков, с которых оторвались шары и коротнули сигнальные линии на vcc. Если кому интересно - без проца сигналы все остались без изменений. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта
kendrrr
10
2687
25 мар 2017, 23:32
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB-TY012H (X750JB rev 2.0) Нужна фотка платы
mihas000
19 окт 2014, 12:46
Prohloe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития
lapserdak
3095
23 мар 2015, 10:15
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, ButcheR_ru, Gaaraxak, reanimator_serv, Service, zobally, Виктор1985 и гости: 21
