Текущее время: 29 мар 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Asus X555YI (X555DG Rev 2.0) Пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 19:24
Принесли в ремонт нотник, у него через раз пропадает хдд из биоса. Просто не определяет. Пробовал разные жёсткие диски, такая же проблема. Как-то раз хдд определился, я попытался поставить винду, после перезагрузки опять не видит. На оф сайте есть фикс на определение хдд, но он не подходит, слишком свежий биос стоит на нотнике. Даже не знаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555YI (X555DG Rev 2.0) Пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 19:34
копать в сторону процохаба, сата из него растут. посмотрите все напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 14:25
Напряжения все нормально. ,Как убедиться, что это проц?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:18
а что мешает дамп со старой версией зашить?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:52
А то, что тот который я качал с данного форума от другой модели, а на оф. сайте только обновы лежат.
Да и вроде разобрался с проблемой. Есть в нотнике дочерняя платка на хдд, похоже она дурит. Так-как я вместо дисковода через переходник вставил хдд и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555Y (X555DG 2.0 (X555YI)) Проблемы с биосом
megamatvey
2250
22 ноя 2017, 08:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
ZZZ-
24 ноя 2021, 16:29
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
erikalov
13
3257
04 ноя 2018, 16:52
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 15:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555DG (X555DG rev 2.0) Изо нет, но с флэшки грузится
compal
21 дек 2021, 02:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Spyder11, Yandex [BOT] и гости: 28
