Текущее время: 26 апр 2024, 16:20
And_R
Заголовок сообщения: K53S (K53SD REV 6.0) опознать элементы Добавлено: 29 ноя 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Приветствую, помогите разобраться. После попадания воды не включался, прошил Биос. Без батарейки автостарт проходит, но на кнопке 3.3 В нет. Платка с кнопкой до разъема - все ок. А вот от мульта проблема. Обвязка мульта восстановлена, но с противоположной стороны платы, там где слот оперативки, дорожка от 125 ноги мульта теряется. Был отмыт до меня, возможно не хватает элементов. Для начала фото бы увидеть, чуть ниже слота оперативы и ближе к правому краю его. Спасибо. Уже вижу, что двух резисторов не хватает у меня. ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 секунд: ---------- Похоже вот этот участок из другой схемы от Асус. Прошу подтвердить верно ли? Резюк на 33 Ом и кондер должны стоять.
And_R
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV 6.0) опознать элементы [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2016, 16:11 |
По боардвью рядом стоит 10 кОм резюк. Один пятак напрочь отгнил, даже не пойму куда он идет. На данный момент поставил 43 Ом резюк вместо 33 Ом. На кнопке появилось 2,5 В, на мульте тоже самое. Реакция на кнопку есть, пытается стартануть, но потом рубится. Затем на кнопке остается 0 В. Второй раз уже не включается, пока не выдернешь питание. При автостарте изо появляется. Мульт менял. Все, разобрался.. Боардвью -хорошая тема) Подсветило откуда 3,3 берется.. Восстановил плату.
