Текущее время: 19 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Asus X301A (Intel) Зависает на биосе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:59
Есть ноутбук Asus X301A (MB X401A REV 2.0)
Через раз виснет на логотипе биоса, а через раз нормально включается.
Прошивка биоса не помогла, подскажите что делать!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X301A (Intel) Зависает на биосе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:13
может быть проблема с HDD или памятью?
у меня такая проблема была с винтом тошиба 640гб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:08
аналогичная проблема была изза винта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:47
Действительно, проблема в винте! (На этот винт переустанавливал систему - не помогло)
Винт поменял, спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X301A (X401A) Нужен дамп биоса
dmitriymur
3279
08 сен 2014, 11:57
dmitriymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5398
17 янв 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x301a (X401A) нет питания процессора
dzigarok
30 май 2018, 01:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301a (x401a) проблемы с аккумом
techno_rock
31 авг 2014, 22:20
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, And_R, andrs2007, c4aos, Roffic и гости: 24
