Текущее время: 26 апр 2024, 11:38
talamaska
Заголовок сообщения: ASUS 1015cx (1015CX) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 18:36 |
Всем привет. помогите пожалуйста разобраться. плата 1015cx rev 1.4g. нет реакции на кнопку. потребление 0,23А. Сразу заменил два входных ключа на b20n03 и чарджер bq 24725. До замены ничего не мерял(. Сейчас ситуация такова: ACIN 18,9V; ACP 18,9V; CMSRC 18,9V; ACDRV 24,8V; ACOK 2,97V; ACDET 2,85V. После резистора R025 есть 18,9V. Если убрать первый входной транзистор и подать с блока питания 19V на его исток, то плата включается с кнопки, есть изо. - Подскажите пожалуйста, что у меня тут не так? - 1015cx схемы я так понял нет. какая схема из доступных будет "поближе" к этому аппарату? Пока пользую только датащит на bq24725.
talamaska
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015cx (1015CX) не включается Добавлено: 30 ноя 2016, 07:46 |
talamaska писал(а): потребление 0,23А. 0,023А заменил еще раз оба входных на AON7408. безрезультатно. Что не дает аппарату стартовать, когда 19в приходит на первый полевик, но при этом есть запуск со снятым первым ключем и подаче 19в на исток второго. На их затворы приходит 24,8в. Поторопился с нормальным запуском. убрал оба полевика, подал на сток rbfet 19v. включается, есть изо, через подключеную через ЮСб клаву можно зайти в биос, но вся эта красота вырубается секунд через 10.
