Текущее время: 25 апр 2024, 17:09
ishim
Заголовок сообщения: asus k51ac (k51ab main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 09:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 19:33 Наличности на руках: 113.20
Сообщения: 66 Откуда: Россия
Здравствуйте! пришел нет инициализации, погрел северный мост (как обычно 300 градусов 20 сек), включаю не включается,кз по дежурному питанию снял ключи кз не ушло снял керамический конденсатор кз ушло(пробит), поменял, подал питание от лбп на вход, вылетел керамический конденсатор по входу, поменял, снова вылетела керамика по дежурки. схему еще не нашел(скоро дам обозначения), просто интересно почему после прогрева так произошло ?????????????
Freddy
Заголовок сообщения: Re: asus k51ac (k51ab main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 16 янв 2017, 22:44 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 22:34 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 83 Откуда: Солигорск РБ
ishim писал(а): заказал на али тема закрыта То же заказал... Пришла с циклическим рестартом... Теперь с китайцем бодаться...
radeon6
Заголовок сообщения: Re: asus k51ac (k51ab main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 23 янв 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Freddy писал(а): То же заказал... Пришла с циклическим рестартом... Теперь с китайцем бодаться... ishim писал(а): я еще жду Там всё выгоревшее поменять, неспешно можно за 4 часа, ну без опыта пусть 8 часов. Или китайцы строго с новыми северами шлют?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aux30, CrD, Elektronik388, Esk, Google [Bot], hachikkz, KNOPIK_kzn, LEXSAZORG, Madfast, nikola_pit, ruzalit и гости: 38 |
