Текущее время: 20 апр 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:57
Здравствуйте!
Пришел данный ноут полуразобранный, с автостартом, отсутствием изо и убитой доп платой. Поменял доп плату, основная плата оказалась слегка залита сладким, пришлось отправить ее принять ванну. Хорошенько высушил все, работать плата начала только после замены HM55 + Clear ME, далее запустили с винды на флешке. При попытке установить видеодрайвер плата виснет в момент установки драйвера на дискретку. "А вдруг нужен драйвер с сайта производителя?" - решили мы и накатили винду с драйверами с сайта. Получили следующее: на драйвере с сайта производителя ноут виснет после загрузки винды, на драйвере с сайта nVidia черный экран. Просадок по питанию не обнаружено. Решено было поменять чип. Снял с трупа, всеж не АМД. В итоге получился тот же результат. Затем решил попробовать отключить дискретку. Снял PR8204, через который запитана ШИМ, сходу получил изо, однако вентилятор шумит как с грязным ME. В этой теме пишут, что нельзя на встроенную переделать. А собственно почему? В винде встроенная видится, значит она как минимум запитана, судя по boardview LVDS идет под хаб, а не под видик.
Вот и думаю, что делать? Решить как-то проблему с вентилятором или решить проблему с дискретным видео? Есть у кого идеи?
Последний раз редактировалось OKService 02 дек 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) Непонятки с видеочипом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:10
Сегодня отключали дискретку на asus k56. Снял дроссели видика, зашил биос от матери с uma. Все заработало.
Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:29
Уууу K56 то значительно новее и устроен иначе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:19
Нафига дроссели , интересно? чтоб было за что брать деньги ?
OKService, K42F попробовать прошить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) Непонятки с видеочипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:00
Идеально!
Нашел дамп, почистил ME, зашил, скинул питание ШИМ, все работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS
Djonny
10
4102
21 май 2014, 17:47
Djonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
1873
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
11
1089
06 мар 2022, 19:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K42JC) нет изображения на матрице, uma
SerzhBaz
06 апр 2018, 11:35
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K42JC rev 2.0) Иногда небольшой перезаряд батареи
bull73
02 апр 2015, 09:59
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 33
