Текущее время: 27 апр 2024, 22:37
talamaska
Заголовок сообщения: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 12:17 |
Всем привет. Прошу помощи с asus'ом 1025с. Выгорел с прогаром в плате входной N-канальник. тут он один. Восстановил R025, установил N-канал b20N03, кондер. После этого аппарат включается. Видит, но не заряжает АКБ. Моргает оранжевый светодиод. В ОС пишет, батарея подключена, заряжается. На самом деле потребления в выключеном состоянии нет, процент заряда не меняется. При на АКБ имеется заряд и при отключении аппарата от блока питания, он продолжает работать / включаться от АКБ. P канальный мосфет на АКБ был цел, но на всякий случай заменил его в первую очередь. замеры bq25754 без акб: 1(ACN)-19v 2(ACP)-18.3v 4(ACDRV)-24,5v 5(ACOK)-5v 6(ACDET)-2,5V 7(IOUT)-0v 8(SDA)-0v 9(SCL)-0v 10(ILIM)-1v 12(SRN)-1v 13(SRP)-1v 16(L0DRV)-5,8v 17(BTST)-5,8v 18(HIDRV)-1v 19(PHASE)-1v 20(VCC)-19v
замеры bq25754 с подключеным акб: 1(ACN)-18,9v 2(ACP)-18v 4(ACDRV)-24,3v 5(ACOK)-5,3v 6(ACDET)-2,3V 7(IOUT)-0v 8(SDA)-3.28v 9(SCL)-3.28v 10(ILIM)-1v 12(SRN)-11v 13(SRP)-11v 16(L0DRV)-5,9v 17(BTST)-15,9v 18(HIDRV)-12v 19(PHASE)-11v 20(VCC)-18.8v
Пробовал менять BQ24725 - без изменений. правда микру брал с донора. Значение IOUT не должно быть 0v при подключеной АКБ? Помогите разобраться, очень нужна работа аппарата от АКБ.
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 12:21 |
Судя по измерениям с ШИМ всё хорошо. BIOS прошей, как ни странно, иногда помогает. Без БП на батарее есть напряжение?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 13:16 |
MSF113 писал(а): BIOS прошей, как ни странно, иногда помогает. Без БП на батарее есть напряжение? Биос прошил - без изменений. На клеммах АКБ , если АКБ вставлен в ноутбук - 11В. А вот если мерять не на подключеном к ноутбу АКБ, то - 0В, если конечно правильно меряю. FearCult писал(а): А такой вопрос, другую батарею пробовали подкинуть? Бывает что и АКБ чудит...
К сожалению нет АКБ на подкидку.
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 13:19 |
talamaska писал(а): P канальный мосфет на АКБ был цел А p-канальный откуда там взялся? Не признает АКБ похоже, вот и не заряжает. А точно не заряжает? На дросселе импульсы есть со стороны ключей?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 13:28 |
Вот этот P канал. На фото. fdmc4435bz. MSF113 писал(а): Не признает АКБ похоже, вот и не заряжает. А точно не заряжает? На дросселе импульсы есть со стороны ключей? Импульсы осциллографом нужно посмотреть? есть осциллограф DS1102E, но я пользоваться им не умею. Подскажите пожалуйста, как посмотреть им импульсы и не спались осцил? подарили на ДР, пока не освоил. дорогой.боюсь угробить.
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 13:32 |
talamaskaТак и будешь вокруг осциллографа кругами ходить? Спалить его сложно, если не в киловольты совать. Включай и тыкай щупом. Только щуп сразу 1:10 переключи, так и оставь. Настройку отображения в самом осцилле сделай, что щуп 1:10. Если нет такой же батареи, можно другую от ASUS подключить, проверяя полярность, иногда прокатывает. Что то не встречал p-канального ни в одной схеме с BQ247XX и в даташите n-канал. Он точно к батарее относится?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 14:17 |
Вот такие импульсы в цикле присутствуют на дросселе со стороны ключей. MSF113 писал(а): Что то не встречал p-канального ни в одной схеме с BQ247XX и в даташите n-канал. Он точно к батарее относится? На его стоке появляется 11в после подключения батареи. думаю он относится к ней, но не знаю его назначения. Нашел акб от 1015. подключил - без изменений. Заметил, что после подключения АКБ, слышны пощелкивания N-канального входного транзистора.
MaxML
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ Добавлено: 21 дек 2018, 05:14 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 04:51 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 6 Откуда: Russia
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая проблема - ноутбук Eee PC 1025C не заряжается, батарея рабочая, от блока питания работает, но зарядка не идет. Видел в инете, что замыкая пин Batteri IN и GND разъема для батареи на выходе должно появиться напряжение. Какой пин замыкать не знаю. В видео говориться, на этом пине 3,2 В. Я нашел пин 3В (это третий пин, см. фото), но боюсь наугад сжечь комп. Схема вроде на сайте есть. Но т.к. я не оставил еще 15 сообщений, у меня нет доступа к ней. Прошу подсказать, правильный ли пин (третий) нужно замкнуть с землей, чтобы на выходе появилось напряжение?
