Текущее время: 19 апр 2024, 20:09
wasiliew
Заголовок сообщения: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 01:01 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Нужна помощь новичку. Совсем новичку. При подаче напряжения на вход МВ (кнопку питания не включаю) сильно греется (выше 60 град) ШИМ PU8100 - это ШИМ 5v, RT8239BZQW. Питание выключаю, чтобы ничего не сгорело (30 сек. максимум). Мосфеты на входе 19v вроде нормальные, диодят, переключаются по затвору (измерял не выпаивая). 19v проходят дальше. Что это значит (греется ШИМ)? Менять ШИМ? Искать КЗ, где, как? И вообще почему ШИМ греется(академический вопрос, азы поясните, плз)?
ruv
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 01:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
нагрузку по 3 и 5 LDO измерить, плохо кому-то наверное, может мульту, а может мелочевке какой
ruv
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 11:17 |
поверьте, в схеме тоже не рисуют неисправности
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 12:16 |
Стыдно писать. Но придется. Ситуация поменялась кардинально. Вчера своими кривыми руками при измерении замкнул под напряжением ШИМ. КЗ, искры и даже дымок. ШИМ взорвался изнутри. И 16 пин почти сгорел, но половина контакта (пятака, поправьте, если ошибаюсь в терминах) сгорела тоже. Заменил на ШИМ с донора. Соединения по битому пятаку проверил, контакт есть. По боардвью то же самое - RT8239BZQW. Но маркировка немного другая. Была JC EM, стала - JC EK. Вопрос - ЭТО ТА ЖЕ МИКРОСХЕМА? Вопрос второй, академический. Часто на боардвью сопротивление и/или емкость одна, а в реальности на плате стоит другая, на 20-40%. Причем и на рабочей плате и на нерабочей плате. Это погрешность производства или ЧТО? Далее. На выходе входных мосфетов нет 19v. Входные мосфеты (два) выпаял, измерил, они нормальные. На выходе входных мосфетов или на главном резисторе PR8806 - 160 Ом относительно земли. Напряжение скачет от 0v до 160мV периодичность 0.5 сек.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 13:51 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Микросхема та же, разный датакод. Хотите точности измерений, выпаивайте из схемы элемент, замеряйте. 160ом по 19 вольтам, сопротивление близкое к К.З. , разбирайтесь с нагрузкой, ЛБП в помощь, BoardView у Вас есть.
Volich
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 14:01 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
wasiliew писал(а): ЭТО ТА ЖЕ МИКРОСХЕМА? это одно и тоже wasiliew писал(а): Часто на боардвью сопротивление и/или емкость одна, а в реальности на плате стоит другая, на 20-40%. может стоять несколько отличных номиналов, но чтобы точно измерить номинал элемента, есго НАДО СНЯТЬ с платы wasiliew писал(а): Далее. На выходе входных мосфетов нет 19v. Входные мосфеты (два) выпаял, измерил, они нормальные. На выходе входных мосфетов или на главном резисторе PR8806 - 160 Ом относительно земли. на выходе мосфетов кз. они правильно отрабатывают защитную функцию. шим нормально припаяли? позиционировали согласно ключу? пайку под микроскопом проконтролировали?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 04 дек 2016, 15:57 |
wasiliew писал(а): Разный датакод, это что? Разная маркировка? Если упростить - дата производства.
ruv
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V Добавлено: 05 дек 2016, 10:42 |
кроме себя, Вы никого не озадачили всё было сказано вторым постом, а уже объяснять , как это делать, человеку, который взялся за !ремонт ноутбука!... противоречит моим жизненным принципам
