Заголовок сообщения: K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
Добавлено: 04 дек 2016, 12:42
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63 Сообщения: 128 Откуда: Томск
Приветствую форумчан и прошу помощи в борьба с данным аппаратом. Предыстория такова: принесли в ремонт с тем, что нет изображения, хотя бук включается и показывает что заряжается. По диагностике: было видно что бук уже где-то грели, т.к. нет компаунда по краям чипов и при их нагреве из-под них лезет флюс. Но бук действительно включается, показывает что заряжается. реагирует на капс. выключается по короткому нажатию кнопки питания, при подключении к внешке (как с подключенным к плате кабелем матрицы, так и без него) изо также нет. Напряжения все присутствуют на плате и они в норме. Стало подозрение на видео N11P-GV2-A2. поменял его по рекомендациям отсюда на N11P-GV2H-A3. в итоге все тоже самое-нет изо. Перешил биос - все без изменений. немного смутило что, достаточно сильно греется термотрубка в районе хаба MCP79D-B2. заказал хаб и поменял - также без изменений. Матрицу подкидывал. Куда еще копать? на что обратить внимание?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
Добавлено: 04 дек 2016, 13:33
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
zva183 писал(а):
MCP79D-B2.
Мы от их ремонта полностью отказались, шерстите форум, этих чипов достоверных практически нет.
zva183
Добавлено: 04 дек 2016, 13:50
Nik_1991 - т.е. может быть такой вариант, что бук работает, посты судя по капсу проходит, но LVDS не работает?
zva183
Добавлено: 13 янв 2017, 17:34
в общем оказалось что бук еще как-то через колено переломили. в итоге клиент делать отказался и забрал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
