Текущее время: 16 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1015B (1015B) Не включается, индикация на 1 секунду загорается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:19
Нетбук пришел с проблемой не включается. При нажатии на кнопку загорается индикация и тухнет моментально, кулер даже не дергается. Дежурные напряжения в норме. На дросселе питания памяти, при нажатии на кнопку включения, напряжение 1,5v поднимается на секунду и пропадает. Дунул тестово на север, нетбук запустился. Буду менять микросхему севера.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015B (1015B) Не включается, индикация на 1 секунду загорается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:29
Так, а чё тему то создавал?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:24
А вдруг кому пригодится. Вообщем отреболил хаб, ноут запустился. Скорее всего отвал микросхемы от перегрева, лишь бы не кристалла отвал. Дам гарантию полгода. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки
Trans
774
12 мар 2023, 19:53
Trans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1015B (1015B rev 1.1G) Требуется дамп биоса
denis792006
05 май 2016, 14:08
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee Pc 1015B (1015B rev1.2G) Не вкл
asderoff
29 май 2017, 23:42
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15446
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arm.store, Brtth, EdVanAmator, Kosty77, Powerman, ret_y, ruzalit, SKILL и гости: 20
