Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27 Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
При подключении БП моргают светодиоды на кнопке. На перемычках дежурных напряжений прямоугольничками питание 3,3 и 5В идут. Будто коротит что то.
Убирая перемычку JS8102 с дежурки 3,3В. Формируется дежурка нормальная, постоянкой идет 3,3В и 5В (после LC). Подал 3,3В с БП к концу идущему в плату разомкнутой перемычки JS8102. И подсоединил БП.
Поднялись все напряжения, проц, видео, но по всем постоянным этим напряжениям виден импулься вниз. Посмотрел на дежурку, на EN такой же импульс вниз.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: N61VG (ASUS ) не включается
Добавлено: 15 дек 2016, 16:11
morik59 писал(а):
Входные ключи проверялись?
с ключами все норм, проверил каждый и напряжение на затворах Посмотрел более тщательно, 1.8В отсутствуют. Как понял по бортвью, с северного моста идти должно...
