Текущее время: 23 апр 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:44
аппарат принесли сказали нет изо.
Больше похоже что дернули шлейф матрицы
Сразу посмотрел все напряжение присутствую.
Греется микруха U4502---RTD2136R- получается дернули шлейф, и улетел этот контролер LVDS.
заменил на новый, греться перестал, но изображение все ровно нет
Что до замены, что после замени изо есть только по кабелю HDMI.
Биосы шил.
LID_SW--- есть
На коннекторе J4502 напряжение все приличествуют кроме 1 и 2 ноги --- +3VS_LCD
на контролере RTD2136R 11 нога --1,2v есть LDO--- как бы получается микруха работает
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так ищите что коммутирует это напряжение из основного, скорее всего ключик который пострадал.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:30
Комутирует диод D4502 2 нога 3,3v 3 и 1 ноги по нулям, 1 нога в мульт уходит , но мульт все напруги вырабатывает
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды: ----------
все нашел 1 резистор еще падлека
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (X750LN rev2,0) греется шим TPS51225C
aplicator
14 янв 2019, 12:35
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA
dyukoldyu
16 фев 2020, 07:05
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750L (X750LN rev 2.0) нет PM_SUSC# от акума
RomanLV
11 сен 2020, 15:13
RomanLV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750l (x750ln rev 2.0) помогите опознать
gavay
12 дек 2015, 04:49
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750L (X750LN) опознать шим
bnc50
18 фев 2016, 16:22
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, igor.kts32, Notserp, REM, segaK_yar, Stanreed, vadian и гости: 27
