Текущее время: 29 мар 2024, 01:03
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами Добавлено: 07 дек 2016, 15:12 |
Сообщения: 44 Откуда: Украина
sasha271289 писал(а): А вы банально матрас пробовали подкинуть и шлейф проверить? пробывал матрицу со шлейфом, не помогло и еще одна особенность, после завершения работы, как бы не отрубает питание, только экран тухнет
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами Добавлено: 07 дек 2016, 16:49 |
vldmrdnpr писал(а): Ну а просто дунуть на видео, для диагностики? дунул тоже, никакого результата
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами Добавлено: 07 дек 2016, 17:54 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
KcapDac Не, при таких дефектах так не проверить. Такие дефекты наблюдаются при: - плохом шлейфе (будет звониться) - полуоторванном проходном конденсаторе на плате (если есть) - матрица
Сделай PrintScreen экрана и посмотри полученный файл на компе. Если есть дефекты - железо. Нет - интерфейс.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами Добавлено: 07 дек 2016, 18:00 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
MSF113 писал(а): Сделай PrintScreen экрана и посмотри полученный файл на компе. Если есть дефекты - железо. Нет - интерфейс. Супер, я бы до такого не додумался!
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами Добавлено: 07 дек 2016, 18:02 |
vldmrdnpr Не моё. Благодарности к Черномор (с)
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами Добавлено: 07 дек 2016, 18:06 |
MSF113 писал(а): KcapDac Не, при таких дефектах так не проверить. Такие дефекты наблюдаются при: - плохом шлейфе (будет звониться) - полуоторванном проходном конденсаторе на плате (если есть) - матрица
Сделай PrintScreen экрана и посмотри полученный файл на компе. Если есть дефекты - железо. Нет - интерфейс. попробую, интерфейс исключен, подкидывал заведомо рабочую матрицу со шлейфом с ноута из этой серии, артефакты не пропадали
