Текущее время: 04 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:20
Ноутбук ASUS X550ZE включается только от аккумулятора. Не заряжает аккумулятор, при отключенном аккумуляторе не включается.
Замеры на BQ24725A при отключенном аккумуляторе:
5 ACOK = 0в
6 ACDET = 2,73в
12 SRN = 0,9в
20 VCC = 19,3в
1) Можно 100% утверждать, что чарджер под замену?
2) Есть ли аналог, которым можно заменить BQ24725A ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:06
а REGN, ACP, ACN ? Тема стара как мир уже, работу BQшек уже где только не разжевали.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:17
"1) Можно 100% утверждать, что чарджер под замену?"
А транзисторы проверяли?
Что выдает Q6? Или у Вас одно транзисторная схема?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 02:41
REGN = 0,87в
ACP, ACN = 0,72в
Ссылочек хотя бы 5-6 "где только", будьте любезны, там где "разжевывают".
1EZHIK1 писал(а):
Q6
Вы по какой схеме смотрите?
Если речь о транзисторах от Vin до B+, то там 2 транзистора, напряжение доходит до первого и все.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 09:23
Заменил на bq24725, заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор
Gulnar
862
20 авг 2020, 09:01
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 19:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
2517
01 окт 2019, 21:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550ZE) Помогите опознать элементы
Vamping
23 дек 2023, 02:10
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) опознать шим по 0.95_vga
Angell
01 окт 2019, 01:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121, shadowww82, uran и гости: 56
