Текущее время: 29 мар 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: k42f (k42f) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:49
Добрый день! Суть моего сообщения в том, чтобы понять на сколько серьёзна поломка ноутбука и есть ли смысл ремонта.
Начну с того что компьютер скорее всего был немного залит чем-то сладким. Почему немного - при разборке только одно место обнаружил, а именно разьём соединения двух плат - Маленькая плата с биосом и материнская плата. Всё промывал и просушивал. Уксусом контакты. Следов окисления нет. Но не помогло.
Теперь про симптомы. При присоединении шнура питания к плате происходит самопроизвольный старт. Загорается светодиод питания, проходит секунд 20 и начинает работать система охлаждения на полных оборотах (с нуля и сразу на полную) и всё, больше никакой активности. При этом компьютер реагирует при длительном удержании кнопки power выключением.Также после того когда компьютер выключен - реагирует на нажатие включением, но немного по другому - загорается лампочка power, вентилятор немного начинает крутить и через 2 секунды выключается всё, затем пауза 2-4 сек. и снова загорается лампочка power и повторяется ситуация, описанная выше, а именно: лампочка power горит постоянно, а система охлаждения начинает молотить резко и с нуля на полную после 20 секунд.
Если запитать компьютер от аккумулятора без блока питания, то автозапуска не происходит, но а в остальном поведения ноутбука остаётся прежним.
Теперь про температуру деталей. Процессор немного греется, чипсет греется до градусов 45-50 волнообразно(то есть греется до 45-50 потом температура падает до 35-40 и так пока не выключишь компьютер).
Напряжения на схеме выписал.
 Заголовок сообщения: Re: k42f (k42f) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:03
По симптомам похоже на проблемы в связке мульт-биос. И контакты уксусом протирать однозначно не стоит. Лучше смывкой, спиртом. Батарейка биоса подключена? Без нее будет автостарт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:07
что с остальными напругами?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:00
батарейка на месте. 3.3в . Вытаскивать пробовал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 41 секунду: ----------
Подскажите как именно можно проверить сам мульт ну и соответственно биос. Может есть какие-то однозначные и простые вещи, которые сразу укажут верное направление? Выяснил, что активность биоса можно проверить либо осциллографом либо светодиодом на 3 вольта. С осциллографом проблема- его нет, а вот диодик поискать можно. но опять же на какой ножке смотреть щупать не знаю, да и даст ли эта диагностика результат (уточнения работоспособности флэша биоса) такая проверка.
Знать бы куда дальше щупать... тогда бы сказал. Я просто не знаю в каком направлении дальше рыть. Схему нашёл в интернете для этой платы но как я понял она не полная плюс для версии платы rev.1.0 а у меня она новее, но не суть в версии,а суть что она не совсем полная. Может подскажите какие ещё вещи посмотреть тестером? может Кз где проверить или сопротивление? вечером выложу фоток побольше постараюсь обозначить каждый узел для наглядности.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:49
Скачайте схему на f5v, в ней есть power sequence - от него можно отталкиваться, т.к. мультики похожей серии. Что б найти конкретные ноги мультика, можно пользоваться схемой k40ab, т.к. сигналы на этих обоих схемах называются одинаково, а распиновка у к40 такая же, как у к42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42F (K42F rev. 3.2) Дамп
helpersky
01 авг 2014, 09:00
helpersky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42F (k42f) белизна и полосы и на экране
LiZZarD
30 ноя 2015, 22:52
LiZZarD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42F (K42F rev 2.0) Не включается
anykey-07
31 авг 2020, 15:49
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A42F (K42F) Не стартует от батареи, но заряжает
Dejmos
24 апр 2014, 15:44
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42f (h42f) нет инициализации
rst #
1995
27 авг 2015, 14:39
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Schacal, screw099, Skaypp, Teodor и гости: 46
