Текущее время: 23 апр 2024, 21:29
Sergio49RUS
Заголовок сообщения: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 08 дек 2016, 09:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 09:05 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 11 Откуда: Магадан
Помогите пожалуйста. Нужен дамп BIOS на ноутбук ASUS X550CC-XO525H версии 206 или 211 или 212 или 217 но НЕ 300, 222 и 221. Ну еще опишу проблему, если поможете, буду очень благодарен. После обновления компонентов Windows 8 и последующей перезагрузки, аппарат при включении сразу начал, переключаться в BIOS, во вкладке "BOOT" я обнаружил что БИОС совсем не видит жесткий диск, были приняты попытки установить Windows 7 на что при установке так же не было видно диска и плюс ругался на отсутствие драйвера SATA, пробовал загрузить Windows XP с загрузочной флешки, на что он мне выдавал синий экран, который тоже говорил мне об отсутствие драйверов SATA, позже я попытался поставить эти драйвера, с оф. сайта, все как положено, драйвера вроде встали, но без толку. Так же я обновил BIOS до 300 версии (старую не помню), через его же меню, обновление прошло, но результат тот же. Я в последнюю очередь хочу винить во всех бедах южный мост, ибо USB работают исправно, и даже если подключить через них жесткий диск, который был снят с этого же ноутбука. И разве могло обновление Windows испоганить этот самый мост? И по этому сейчас я хочу через программатор прошить BIOS на старую версию. В общем подскажите пожалуйста, люди добрые, в чем же еще может быть беда?
Sergio49RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 08 дек 2016, 10:39 |
sanea92097 писал(а): Выберите Security, далее в Secure Boot жмите Disabled Выберите Boot, далее в Boot Mode жмите Legacy Забыл сказать, все это, а так же режимы IDE, AHCI были опробованы
Sergio49RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 08 дек 2016, 12:17 |
sanea92097 писал(а): https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... sp=sharing Спасибо большое, дамп встал, нормально. Но я был неправ и это не помогло. HDD по прежнему не видит. А во вкладке BOOT нет пункта BOOT MODE. Только Launch CSM, Launch PXE OpROM и Delete boot option ПРОСЬБА О ПОМОЩИ!!! второй месяц уже мучаюсь, а ради перепрошивки BIOS столько телодвижений было сделано и все впустую
Sergio49RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 08 дек 2016, 15:59 |
sanea92097 писал(а): Fast boot пробовали отключить Пробовал, по всякому пробовал, BIOS настроить
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 07 фев 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Sergio49RUS писал(а): sanea92097 писал(а): Fast boot пробовали отключить Пробовал, по всякому пробовал, BIOS настроить решили проблему? такая же ситуация
Sergio49RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 07 фев 2017, 14:43 |
Scholes121 писал(а): решили проблему? такая же ситуация Неа, Уже как четвертый месяц ни чего не могу придумать. если найдете решение, пожалуйста сообщите
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 07 фев 2017, 16:27 |
Sergio49RUS писал(а): Неа, Уже как четвертый месяц ни чего не могу придумать. если найдете решение, пожалуйста сообщите Нашел резистор R2012 750ом - RBIAS_SATA3, который снесли, установил, ничего не изменилось... жесткий крутит у вас? _________ залил родной биос и завелся
Sergio49RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 08 фев 2017, 12:24 |
Scholes121 писал(а): Нашел резистор R2012 750ом - RBIAS_SATA3, который снесли, установил, ничего не изменилось... жесткий крутит у вас? _________ залил родной биос и завелся Я так понимаю, вы поменяли резистор потом залили BIOS и все хорошо? У меня через SATA не крутит.
MiShiMa_YuRi0
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO525H (ASUS XC550CC REV 2.0) Нужен дамп BIOS Добавлено: 01 мар 2017, 14:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 14:48 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, а у вас разделы MBR или GPT? У последних версий биоса для этого чуда не-UEFI загрузки нет и с MBRом он вообще не работает. Я шил-шил сегодня, а потом конвертнул разделы с AdminPE и всё ожило . А проблема аккурат такая была - клиент через EZ-flash 300-й (последний на сегодняшний день) уефи прошил и ноут забыл, как грузиться . P.S.: На упомянутом AdminPE есть такая софтина - AOMEI PartAssist Technician. Она конвертит винт из MBR в GPT быстро и без потерь данных.
