Текущее время: 20 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD (X55VD Rev2.1) запуск через раз
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:12
Доброго дня всем. Опишу проблему : ноут запускается с кнопки всегда но может включиться и потом нормально работать а может включиться и через 2-3 сек отключиться. потребление при этом доходит до 800-900 мА и выкл. если включается то 1,2 А. Думал проблемы с памятью отключил резисторами впаянную, поставил планку - ситуация такая же. Отключил матрицу на внешнем монике так же. Биос не шил так как запуск пусть через раз есть. Может у кого будут мысли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD Rev2.1) запуск через раз
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:29
а ты всё таки прошей
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD Rev2.1) запуск через раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:08
Все чудесатее и чудесатее, прошил - полет нормальный. Запуск каждый раз. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4281
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( Asus X55VD) Очень нужен дамп biosa x55vd rev2.1
zafar82
08 сен 2017, 11:33
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV2.2) Не стартует
weswes
19 янв 2016, 20:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD ( x55vd rev2.1) нет перезагрузки
phoenixgroup
26 мар 2016, 08:57
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема!
zoman
1334
20 апр 2019, 03:49
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, Majestic-12 [Bot], Sen12 и гости: 25
