Текущее время: 16 апр 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: X205T (X205TA_MB REV:2.1) Идентификация ШИМ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:43
Добрый день!
Прошу помощи идентификации ШИМ с СМД маркирокой:
- первая строка"2Q=2K"
- вторая строка "242"
 Заголовок сообщения: Re: X205T (X205TA_MB REV:2.1) Идентификация ШИМ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:52
http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-02.pdf
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:22
Черномор писал(а):
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8249A=RT8249B=RT8249C/DS8249ABC-02.pdf
Спасибо большое!
Прошелся по магазинам. Такой ШИМ не нашел. Буду пробовать ставить TPS51125.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:54
Восстановил работу ШИМки, но появилась проблема вероятнее всего с мультом. Он тупо прогорел. Идентифицироать так же не удается. Если есть возможность - помогите инфой по нему. Проблема на фото ниже. Не видно часть маркировки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:00
посмотри по boardview, не думаю что rev 2.0 кардинально от 2.1 отличается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:32
Спасибо за "пендель" :-): Помогло ) Буду пробовать на али заказывать. У нас с этими элементами пока что проблема..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:33
Пришла SNE3039. Поставил. Но питаний с нее нет. Сигнал с мульта от кнопки приходит но на этом все. Пытался разобраться в работе этой мультиШИМ, но в сети почти нет никакой инфы. Должно ли на эту микруху прикодить +VBAT, которое должно равняться питанию зарядки? Или там должно быть +3В?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:36
katmandy писал(а):
Восстановил работу ШИМки...
А чем восстановили? Родную поставили или TPS51125 подошла?
Что то посмотрел даташит 125 вообще не подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X205t (X205ta) Опознать шим дежурки
hardhaker
16 май 2016, 23:33
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X205T (X205TA rev.2.0) Опознание мосфета PEA28BA
Vidar72
14 апр 2017, 21:28
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205t (x205ta) Нет инициализации
INAp
839
14 дек 2021, 01:35
INAp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X205T (X205TA) Проблема с зарядкой
tapi1963
1009
14 дек 2022, 17:34
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeeBook X205TA (X205TA) разыскиваю дамп
skipass
15 мар 2016, 15:30
skipass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, ButcheR_ru, Gaaraxak, reanimator_serv, Service, Виктор1985 и гости: 21
