Текущее время: 20 апр 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 17:21
Здравствуйте!
Попал ноутбук после другого сервиса.
При нажатии на кнопку включения кратковременно вспыхивает светодиод и гаснет.
Определил, что отсутствуют напряжения +12VSUS, +12VS, +3VS.
Есть напряжения: +3VSUS - 3.3V,
+5VSUS - 5.25V.
При нажатии кнопки включения напряжение +5VS кратковременно поднимается до 1.22V и падает до нуля.
Где формируется напряжение 12V?
Фрагмент схемы 1
Фрагмент схемы 2
Фрагмент схемы 3
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:12
12Vsus формируется из напряженния 5vsus за счет умножителя напряжения pd8702 pd8703 и конденсаторов pc8715,8716,8718,8719
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:37
а я то всю схему облазил, искал откуда берется. Спасибо за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:20
Нашёл неисправность, заменил pd8703, один из диодов был в обрыве. Стал включаться нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3133
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14383
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
7978
27 июн 2014, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение
rovinn
20
2999
27 май 2019, 19:34
rovinn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
