https://vlab.su/
ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54432
Страница 1 из 1
saveandrey [ 10 дек 2016, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
Здравствуйте!
Попал ноутбук после другого сервиса.
При нажатии на кнопку включения кратковременно вспыхивает светодиод и гаснет.
Определил, что отсутствуют напряжения +12VSUS, +12VS, +3VS.
Есть напряжения: +3VSUS - 3.3V,
+5VSUS - 5.25V.
При нажатии кнопки включения напряжение +5VS кратковременно поднимается до 1.22V и падает до нуля.
Где формируется напряжение 12V?
Фрагмент схемы 1
Фрагмент схемы 2
Фрагмент схемы 3
sasha271289 [ 10 дек 2016, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
12Vsus формируется из напряженния 5vsus за счет умножителя напряжения pd8702 pd8703 и конденсаторов pc8715,8716,8718,8719
saveandrey [ 11 дек 2016, 00:37 ]
а я то всю схему облазил, искал откуда берется. Спасибо за подсказку.
saveandrey [ 20 дек 2016, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V  [РЕШЕНО]
Нашёл неисправность, заменил pd8703, один из диодов был в обрыве. Стал включаться нормально.
http://www.phpbb.com/
