Текущее время: 29 мар 2024, 15:57
bespaleva
Заголовок сообщения: Re: x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо Добавлено: 15 янв 2017, 09:30 |
Сообщения: 12 Откуда: Березники
Belebirda писал(а): батарейку биос скинь на пару минут, есть у асуса такая беда спасибо за совет, батарейку скидывали, шили биос, проблема не в биосе. Ноут был залит, изначально самопроизвольно включался крутил кулером посты не шли, было замечено что греется микросхема EM5106 в районе pj8404, была заменена на новую и поведение стало таким как описывает ТС
fraud72
Заголовок сообщения: Re: x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо Добавлено: 05 фев 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
принесли на днях сей нетбук со словами "сначало сам включался, но изображения не было. потом отдали одному мальчику на ремонт, вернул через несколько дней, так вообще теперь не включается". вскрыл, сразу полез мерить spi_flash, - на всех ногах было 0V. Прозвонил, - оказалось КЗ на землю от 8й ноги spi_flash. С помощью boardview-схемы дошёл от 1.8VM_SPI до 1.8VSUS_AD комбайна, попутно разрывая мостики и проверяя кондёры на к/з. К/З оказалось в цпу на 1.8VSUS_AD. Произвёл осмотр остальной части нетбука и увидел это (шлейф на доп.плату с усб портами и кнопкой, со стороны мамы вид), - собственно вопросы: менял кто такой цпу? какой там шаг шаров? какую температуру сверху и снизу выставлять чтобы не спалить чип/подложку? p.s. набиваю сообщения, чтобы скачать схему
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо Добавлено: 10 фев 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
fraud72 писал(а): менял кто такой цпу? какой там шаг шаров? какую температуру сверху и снизу выставлять чтобы не спалить чип/подложку?
Всё как обычно.
