Текущее время: 24 апр 2024, 00:44
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 16 дек 2016, 18:12 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Хобби продолжается! Симптомы - нет изо на встроенной матрице, все остальное в норме. Внешние мониторы работают без проблем. Коротко повторение случившегося. Оторвали матрицу, сломали петли. На материнке перепутали на 180 градусов разъем LVDS. Матрица сгорела, стала черно-белой с сильным розовым светом, заменаа микросхемы SWL0107A помогло. Матрица и шлейф рабочие - проверен на другом ноутбуке.
Замеры LVDS на материнке: пин 2 (+3VS LCD): 3,3V пин 3 (+3VS LCD): 3,3V пин 4 (+3VS C): 3,3V
пин 8 (LVDS L0N PCH): 0,62V и 647 OHM | пин 9 (LVDS L0P PCH): 0,00V и "много-много" OHM | Diff.: 0,00V и "много-много" OHM
пин 11 (LVDS L1N PCH): 1,43V и 672 OHM | пин 12 (LVDS L1P PCH): 0,78V и 667 OHM | Diff.: -0,65V и 1435 OHM
пин 14 (LVDS L2N PCH): 0,82V и 638 OHM | пин 15 (LVDS L2P PCH): 1,73V и 074 OHM | Diff.: 0,92V и 742 OHM
пин 17 (LVDS LCKRN PCH): 1,07V и 662 OHM | пин 18 (LVDS LCKRP PCH): 1,37V и 662 OHM | Diff.: 0,24V и 1430 OHM
Напряжение и сопротивление измерял относительно земли, потом Diff. между пинами.
Основной вопрос - Почему нет изо на встроенной матрице, а на внешней есть?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 16 дек 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
wasiliew писал(а): Основной вопрос - Почему нет изо на встроенной матрице, а на внешней есть? Потому что из разных мест приходят, можно посмотреть схему от похожего бука, и будет понятно почему там есть, а тут нет. Проц меняли? LVDS из хаба растут. Судя по замерам, вполне мог погибнуть по линии LVDS.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 16 дек 2016, 22:33 |
wasiliew писал(а): Что это? Случайный сигнал на разъеме или все же плохой контакт? может разъём оторван от платы? для начала , наверно лучше пропаять, потом дальше искать причину. wasiliew писал(а): вытаскивать шлейф с подключенной батарой или БП не советую так делать.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 16 дек 2016, 23:48 |
Правильно наверно будет заменить на новый, дабы не гадать потом снова что не так....Почистить разъём на шлейфе, промыть внутри тот что на плате, просушить и проверить ещё раз, тоже как вариант. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- wasiliew писал(а): Сколов или оторванных контактов в лупу не видно могут быть микротрещины по дорожкам, когда снимите разъём , их остатки могут остаться на нём... а с виду всё ровно.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 06 янв 2017, 02:25 |
wasiliew писал(а): Где купить новый? в сервис любой подойди они на станции снимут с донора.... думаю такие разъёмы не редкость
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 08 янв 2017, 01:46 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
wasiliew писал(а): Где купить новый? Поищи в интернете на том же авито или форумах где продают разное ноутбучное барахло дохлую мать с таким разъемом. Если нет паяльной станции то выпаять можно с помощью паяльника и припоя розе:)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 08 янв 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
servicewit писал(а): wasiliew писал(а): Где купить новый? Поищи в интернете на том же авито или форумах где продают разное ноутбучное барахло дохлую мать с таким разъемом. Если нет паяльной станции то выпаять можно с помощью паяльника и припоя розе:) зашибись совет,я плакаль,если нету станции,то разьём выпаивается с другой стороны платы,нагревается плата и разьём отваливается и по виду как новый,а эти все выпаивания с розами это только для любителей поковырятся. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- кстати такие разьёмы стоят на современных платах и любая плата даже залитая и нерабочая будет стоить денег,самый лучший вариант пройтись по мастерским как уже раньше советовали,а не покупать плату за 30 баксов,ради разьёма который стоит пару баксов.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 11 фев 2017, 12:26 |
А тема продолжается. Нашел разъем - припаял. Запустил. Изо на матрице нет! (Остальное в порядке и мать, и HDD, и графика на внешних мониторах). Еще раз проверил матрицу и шлейф на другом ноуте - все в порядке. И наоборот - другие, заведомо рабочие матрица и шлейф, изо нет. На горячем ноуте стал шевелить шлейф - проскользнуло осмысленное изо. Короче, в результате опытов (не всегда корректных с точки зрения профессионалов) получилось следующее. Если прикоснуться к 15 пину на разъеме LVDS (LVDS_L2P_PCH) на материнской плате металлическим предметом (пинцетом, например) проскальзывает изо - один кадр сильно зашумленный. Эффект повторяется. Гипотеза: инфа подается на 15 пин правильно, но с малым или большим напряжением, добавление шума от пинцета переводит напряжение в нужный диапазон и тогда появляется изо. Теперь о грустном. Диф. напряжения идут из ХАБа напрямую. Значит ХАБ (РСН) сдох в части трансляции сигнала с графического контроллера на LVDS. Лечение - замена ХАБа. Это реболл - технология мне недоступная и поэтому грустная . Просьба - кто в теме - прокомментируйте мой план - Менять ХАБ.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 11 фев 2017, 21:18 |
сергей петрович писал(а): а не покупать плату за 30 баксов Может кто и продает б\у неисправные платы за 30 баксов, но я вот брал на запчасти за 350 деревянных, причем особо не копанную. сергей петрович писал(а): если нету станции,то разьём выпаивается с другой стороны платы,нагревается плата и разьём отваливается Предлагаете ТС при отсутствии станции засунуть плату например в духовку и ждать пока отвалится разъем? Чем нагревать-то плату? Насчет припоя розе зря вы так, иногда очень годная штука.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 11 фев 2017, 21:37 |
wasiliew писал(а): На горячем ноуте стал шевелить шлейф - проскользнуло осмысленное изо Исходя из данной фразы можно предположить что плохой контакт в месте где припаивается разъем. Под микроскопом смотрели ?
