Текущее время: 25 апр 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:44
Подскажите кто сталкивался, бук стартует моргает два раза леды - ИЗО нет. стопорится на посте 2A. Диагностический прогрев MCP79D и N11P-GV2-A3 ситуацию не изменил. Что первое менять мост или видик. И то и то нужно покупать, в наличии нет. Я склоняюсь пока к замене видеочипа.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
после поста 2A виснет и вырубается только при долгом удержании кнопки включения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:55
С дохлым мостом обычно постов нет.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 00:06
С ATI мостами 4026 и 4034 довольно частенько встречались посты при дохлых мостах. Да еще, когда отрубаю питание видику, проходит до следующего поста 2E. Думаю начать с видеочипа как придет отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:17
Скорее всего проблема в MCP79.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
DimonNT
10
1978
23 янв 2018, 18:17
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1729
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 12:08
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50i (k40id rev 2.0) bios dump
satghost
22 июн 2021, 14:26
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
