Текущее время: 28 мар 2024, 15:56
Combmax
Заголовок сообщения: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят Добавлено: 13 дек 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 22:03 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 8 Откуда: Королев
При нажатии на кнопку запаска: загорается подсветка кнопки, загораются светодиодные индикаторы включения и вай-фай, индикатор зарядки батареи не реагирует на подключение и отключение внешнего питания (остается в положении, которое было в момент нажатия на кнопку пуск). Дальше нечего не происходит. Есть подозрение на ncp81103a, но не могу найти даташит( А бывает, что берет и включается. Может сразу включится, после нажатия на кнопку, а может и с задержкой, а бывает и с тысячного нажатия не стартует(
Combmax
Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят Добавлено: 13 дек 2016, 23:27 |
KcapDac на usb есть питание 5 в, при попытке произвести замеры напряжений, дошел до этой точки. В результате касания тестером произошел запуск платы. Повторить эксперимент пока не удается, плата стартует при всех нажатиях
Combmax
Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят Добавлено: 23 дек 2016, 00:01 |
RT8068AZQW запускается и выдает стабильные 1.8В если убрать перемычку с его выхода на APL5930QBI, который должен формировать 1.5В. Сопротивление в цепи входа APL5930QBI 6,2 мегаома,может кто знает, это нормально? Восстановил перемычку через которую на вход APL5930QBI подаётся 1,8В, убрал перемычку подающею с выхода APL5930QBI 1,5В на нагрузку. При включение 1,5 вольта поднялось, при замыкании перемычки RT8068A уходит в защиту и 1,8В пропадает до перезагрузки. Надеюсь причина не в sr13j.
siberian
Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят Добавлено: 23 дек 2016, 09:21 |
Combmax писал(а): Надеюсь причина не в sr13j A что, хаба на плате нет?
Combmax
Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят Добавлено: 23 дек 2016, 18:25 |
Все элементы присутствуют на плате. Впаял между выходом apl5930 и нагрузкой резистор 2 Ома, преобразователь заработал. Только вот напряжение просело до 1,27В. Старта ноутбука нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 4 секунды: ---------- В общим причина оказалась в конденсаторе между выходом apl5930 и землей. Была версия что он не справляется со своей задачей. При попытке добавить ему соседа, он рассыпался. К сожалению подходящий номинал нашёлся только в крупногабаритном варианте. Теперь ноут запускается сразу, и резистор 2 Ома не нужен) Единственное, что не понятно, почему напряжение на выходе преобразователя 1,37В вместо 1,5В указанного на схеме. Это сильно критично? Нужно копать дальше? В принципе если увеличить данный конденсатор до 100 микФ напряжение должно подняться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят Добавлено: 24 дек 2016, 19:23 |
Combmax писал(а): почему напряжение на выходе преобразователя 1,37В вместо 1,5В указанного на схеме. Конденсатор надо поставить керамический, замерить сопротивление нагрузки стабилизатора, посмотреть пульсации этого напряжения
