K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54544 |
Sergik [ 13 дек 2016, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети |
С разным интервалом(1-5 сек.) отключает питание от адаптера, пропадает зарядка и вкючается обратно. Без батареи работает всё нормально. Подключал внешний ЛБП, без запуска - ток на 2сек. поднимается до 170мА, потом на 2 сек. до 500мА(зарядка) и пропадает до нуля(начинает работать от батареи). Питание отключается сигналом ACOFF от мульта до входных ключей питания. Подскажите может быть проблема в батарее или на материнке? Может быть проблема в прошивке биоса? |
HALLCAT [ 14 дек 2016, 04:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети |
На вид похоже что при попытке зарядить батарею он в к.з. упирается, имхо, мосфет пробитый проказничает, я бы проверил. |
Sergik [ 14 дек 2016, 20:40 ] | |
Транзисторы ШИМ зарядки прозвонил, проблем не нашёл. Не понятная осциллограмма на выходе ISL6251 на верхний(19вольт) мосфет. Вид такой начинается прямоугольная форма, а в конце гаснет по синусоиде(как при КЗ в катушке), через 2 сек. выравнивается и исчезает. Напряжение зарядки 12,5вольт. Будем искать АКБ для проверки. |
bass [ 15 дек 2016, 07:37 ] | |
входные ключи проверьте для начала. |
Well [ 15 дек 2016, 11:53 ] | |
Была такая фигня один раз,проблема была в самом ибж,пока не поменял не пошло!!! |
Sergik [ 15 дек 2016, 13:15 ] | |
Well Что такое ИБЖ ? |
max33 [ 15 дек 2016, 13:24 ] | |
bass писал(а): входные ключи проверьте для начала Проверять только заменой. Или можно по очереди замкнуть их перемычкой, только для проверки. |
Sergik [ 15 дек 2016, 13:37 ] | |
Без батареи работает отлично, под любой нагрузкой, целый день гонял под 100% загрузки CPU. Да и хорошо видно сигнал отключения, замерял с мульта. Пока отдал его клиенту(знакомому), появится время и батарея продолжу. |
Well [ 15 дек 2016, 15:03 ] | |
sorry блок питания хотел сказать ) |
