периодически(1-2 раза в день при интенсивном использовании) отказывают клавиатура, тачпад, кнопка включения. также не горит индикатор питания при подключении БП. При этом система продолжает вроде как нормально работать. Музыка играет. Оповещения приходят.
Удержанием кнопки не выключается. Вытаскиваю аккумулятор- выключился. Ставлю на место- не включается. Также не горят ни одного индикатора, даже питание при подключении БП. Вытаскиваю аккумулятор минут на 10- после запускается нормально. И еще бывает из сонного режима сам выходит. Также частенько выкл-вкл. однократно матрица- примерно на 0.5сек. Пред история: достался мне со слетевшим биосом. прошивал программатором. Так как первый опыт прошивки, много раз выпаивал и впаивал- вследствие оторвалась дорожка на одну из ножек МК. кое как припаял медный волосок- 0.1-0.2мм. к маааленькому пятачку. вроде удачно. Драйвера стоят с драйвер пака. трафика просто не хватает на родные. В чем может быть проблема?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.в
Сейчас этот форум просматривают: LitvinGB и гости: 11
