Текущее время: 28 мар 2024, 17:42
Labus
Заголовок сообщения: ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты Добавлено: 14 дек 2016, 23:28 |
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:09 Наличности на руках: 25.54
Сообщения: 35 Откуда: Latvia
Привет всем ! Ноут запускается, работает, но определяется только встроенная в i7 видеокарта и вентилятор работает всё время на макс. оборотах. Отдельная видеокарта не определяется - нет питания на ней. Нужна помощь в решении проблемы: шим RT8248A не дает питания на отдельную видеокарту, шим не греется, кз по ядру нет. Напряжения : TON (9) - 19В, VDD (12) - 5В. По даташиту шима запуск производится по S5 и S3. На S5 - 0В, на S3 - 0В. При замере сопротивления на массу S3 - показывает 0 ом, S5 - не имеет сопротивления. Схемы нет ... Может кто подскажет (схемой - идеальный вариант) куда идет S3 с шима ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты Добавлено: 15 дек 2016, 11:37 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Labus писал(а): шим RT8248A не дает питания на отдельную видеокарту, шим не греется, кз по ядру нет. Каким боком напряжение ядра видиочипа +NVVDD относиться к ШИМ RT8248A?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты Добавлено: 18 дек 2016, 02:43 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Labus писал(а): Ноут запускается, работает, но определяется только встроенная в i7 видеокарта и вентилятор работает всё время на макс. оборотах. Тоже самое точь в точь, странно что-то. Пака у меня на делителе не было 12в, то не запускались напруги хаба, но на видик питание поднималось, бук по сути включался автостартом без поднятия питаний хаба и проца. Видик был чуть тёплый. Куда всё пропало не ясно, но в диспетчере висит с жёлтым треугольником устройство что-то про ксеон процессор е3-1200 PCI-E х16, дрова лил с офсайта - не помогло. Завтра скрин сделаю, подкину другой хард и попробую повторить процедуру, поскольку пристально всё проверить не было возможности. Да, дискретный видик не виден ни в диспетчере ни где либо ещё, словно и не было никогда.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты Добавлено: 18 дек 2016, 13:41 |
Вложение: 771.PNG Кто нибудь знает что это такое и как с этим боротьтся? Labus, у тебя так же? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ---------- siberian писал(а): напряжение ядра видиочипа +NVVDD Labus писал(а): определяется только встроенная в i7 видеокарта и вентилятор работает всё время на макс. оборотах. Отдельная видеокарта не определяется - нет питания на ней. Labus, судя по всему дело именно в питании, в моём случае умер ещё и шим питания видика( единственное что не понятно почему, всё таки без питания хаба, 0,9в было на +NVVDD).
Labus
Заголовок сообщения: Re: ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2016, 01:40 |
Всем спасибо !!! Проблема решена, был залит PU2501 RT8815AGQW и в связи с этим перегорел PR8533 620 кОм. Заменил PR8533 всё завелось. Тему можно закрывать ! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- +NVVDD там в рабочем режиме 0.9 В ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): в диспетчере висит с жёлтым треугольником устройство что-то про ксеон процессор е3-1200 PCI-E х16, у меня в диспетчере была видна только видеокарта интела, как запустил вторую видеокарту нвидиа - появилось доп устройство как 3-D device поставил дрова и появилась вторая видеокарта нвидиа - всё встало на свои места. Вентилятор перестаёт работать на мах. оборотах только при исправной второй видеокарте, HDD с дровами для этого не нужен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты Добавлено: 20 дек 2016, 09:30 |
Labus писал(а): Тему можно закрывать ! Ну так закрой! Или кто-то за тебя это должен сделать?
