Текущее время: 25 апр 2024, 14:05
Kecapb
Заголовок сообщения: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock Добавлено: 15 дек 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Ноутбук пришел с проблемой нет изображения. На кнопку реагирует, старт есть, при старте загораются индикаторы: питания, CAPS Lock и NUM Lock. При следующем запуске эти же индикаторы загораются, но гореть остаются индикатор питания и NUM Lock. Может это какие-то диагностические индикации? Все питания в норме, биос шился разными дампами. Распаивался по LPC, показывает нули. Отключал набортную память, вставлял планку эффекта нет. Потребление от ЛБП 0,52 ампера. Схема есть, куда смотреть? Прошу помощи, голову сломал.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock Добавлено: 18 дек 2016, 13:45 |
Vsirf писал(а): Kecapb на стикере оперативной памяти что написано? модель ноутбука? Модель ноутбука Asus X550LC-XO074H. Память распаяна.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock Добавлено: 18 дек 2016, 14:55 |
guar33 писал(а): Usb проверьте на кз. По усб кз нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- xpl01t писал(а): Напряжения где-нибудь замеряли, кроме памяти? Все напряжения в норме. Распаял пост карту, показывает нули, clk и rst не горят.
Volich
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock Добавлено: 18 дек 2016, 21:26 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Kecapb писал(а): В посткарте не уверен, с китая пришла, подключена первый раз. Другой карты нет. а если проводок на ресет не припаивать, а подать туда 3,3в через резистор в 20к (модификация на пост-карте)
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock Добавлено: 22 дек 2016, 14:12 |
Прошил биос на новую флешку, ноут автостартанул и кулер крутится с прыгающими оборотами и горят четыре индикатора: питание, вайфай, капслок и нумлок. В чем проблема? ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 46 секунд: ---------- xpl01t писал(а): Сопротивление проца/чипсета относительно земли? Сопротивление: проца на дросселе PL8003 - 64 ом. на PL8200 - 0,555 kOm. видео на дросселе PL8501 - 29 ом. на PL8502 - 29 ом. память на дросселе PL8301 - 356 ом.
