Текущее время: 25 апр 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: asus x50v (intel) пост проходит изо нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:20
пришел данный ноутбук с проблемой пост проходит звук приветствия есть а изо нет подсветки тоже нет
думал видик заменил на новый не помогло что посоветуете
модель мамки f5v rev2.0
 Заголовок сообщения: Re: asus x50v (intel) пост проходит изо нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:48
На VGA изо есть? Подкинуть матрицу, проверить напряжения на lvds
Бывает такое от ошибки в BIOSе. Попробуй.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:56
на vga нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
биос ставил с донорской платы зашить такую флеш нечем вобщем ниче не дало все тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:12
Посмотри датчик Холла на открытие крышки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:31
кстати до этого не додумался посмотрю спасибо
отпишусь если че
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:58
[quote="N_Vital"]Посмотри датчик Холла на открытие крышки[
немогу его найти магнита нет на крышке где он находится ????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:19
Может не можете найти потому что в этом хламе его и нет, а закрытие крышки детектится механической кнопочкой под ней?)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:13
Любят эти платы очень часто межслоиться. И очень любит у них отрываться север. Прозвоните PCI-е шину видла в обе стороны. Может север в отвале и видик просто не видит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53s (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
05 янв 2017, 18:57
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6858
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (INVENTEC Villemont Intel UMA 6050A2364601) не проходит пост
Mendoza
19 авг 2016, 02:33
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ
gland
11 янв 2015, 00:29
gland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50V (F5V) помогите определить элемент
gangak
21
5454
09 фев 2016, 15:31
gangak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
