Текущее время: 26 апр 2024, 09:44
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
serj-2222 писал(а): но хотелось бы довести все до ума! То легко, имхо проц новый заказывай тогда, или подтяни 3.3 и будет бук без регулировки, имхо клиент выберет второе. Если проц не отвалится через пару недель. Тогда вариантов не останется. Резистор нулевик 0 сопротивлением или нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- serj-2222 писал(а): R1- ЗВОНИТСЯ НА КОРОТКОЕ хотя отвечу сам себе....
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 22:39 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 53 Откуда: Brest
да! r1657 должен быть 10к Ом а он стремится к бесконечности!!! что думаете все таки чип виновен?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 19:18 |
serj-2222 писал(а): что думаете все таки чип виновен? Ответ только время даст, имхо я бы подтянул 3.3 и отдал бы клиенту, предупредив, что если помрёт, то проц на выход, и пора собирать деньги... В сторону проца что звонится на R1654?
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 19:26 |
HALLCAT писал(а): serj-2222 писал(а): что думаете все таки чип виновен? Ответ только время даст, имхо я бы подтянул 3.3 и отдал бы клиенту, предупредив, что если помрёт, то проц на выход, и пора собирать деньги... В сторону проца что звонится на R1654? бесконечность если звонить на землю!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 19:47 |
serj-2222 писал(а): бесконечность если звонить на землю! видать де-то отгорело, у этих процов не редкость как я посмотрю...
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 19 дек 2016, 01:03 |
Спасибо всем кто откликнулся! Ноутбук собран подсветка и изображение есть(но нет регулировки яркости )! ноутбук работает как надо, устанавливаю новую винду! Тему закрываю! РЕШЕНО!!!!
