Текущее время: 19 апр 2024, 09:40
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 16 дек 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
ekibastuz2015 писал(а): EC IT8585E прошивал не знаю, чего Вы в мульт заливали, если не нужно ничего прошивать! флешь поставили FVS Q или от балды?
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 16 дек 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 08:43 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 115 Откуда: Kazakhstan
ruv писал(а): ekibastuz2015 писал(а): EC IT8585E прошивал не знаю, чего Вы в мульт заливали, если не нужно ничего прошивать! флешь поставили FVS Q или от балды? Такую не нашел, поставил 25Q64FVSI GДамп залил с форума отправил Ciber SLasH Asus X555LN MB: X555LD, r2.0 CPU: i3-4010U (без сокета) GPU: N15S-GT-S-A2 EC: IT8585E FXA Bios_F1 (инженерный: без DMI и MAC-адреса): 311 + EC_FW_dump: rev. AS-SB, ver. B01S090A В архиве есть дамп для ЕС контроллера его залил
_________________ Знание — прежде слов и дел
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 16 дек 2016, 15:16 |
ekibastuz2015 писал(а): поставил 25Q64FVSIG читать подпись(ниже))
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 15:49 |
ruv писал(а): читать подпись(ниже)) Объяснил бы в чем разница , потратил бы еще несколько буковок,а то фразами кидаться дело нехитрое. 25Q64FVSQ гугл не находит.
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 15:57 |
vldmrdnpr 25Q64FV поищи. Там глядишь и с Q найдется что.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 16:13 |
vldmrdnpr писал(а): ruv писал(а): читать подпись(ниже)) Объяснил бы в чем разница , потратил бы еще несколько буковок,а то фразами кидаться дело нехитрое. 25Q64FVSQ гугл не находит. Есть такой глюк с привязкой ID чипа к прошивке МЕ. На платах ECS у меня было много геморроя: вместо BVSIG поставил то что лежало под рукой (FVSIG), в итоге чип сообщал свой ID для quad-spi режима, даже когда работал в одноканальном. Результат: плата стартовала только с 2-мя версиями биоса и со значимой задержкой. Саму интеловскую утилиту "прошиватора" можно научить общаться с другими чипами (редактируя fparts.txt), но непосредственно с прошивкой МЕ всё намного сложнее. Вобщем, мораль - нужно ставить такой же чип, а не случайно-совместимый эквивалент.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 16:21 |
MSF113 писал(а): 25Q64FV поищи. поискал, теперь ясно, считал что буковки не столь важны. xpl01t писал(а): Вобщем, мораль - нужно ставить такой же чип, а не случайно-совместимый эквивалент. или аналог.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 16:49 |
vldmrdnpr писал(а): или аналог. Да в том то и дело, что в теории FVSIG должен работать, т.к. по даташиту у него пара ID: один для многоканального режима, а один для простого одноканального SPI. Причём тот, что для одноканалки должен совпадать с айдишником 25Q64BV. В реальности же на китайских чипах флешка представляется и там и там одинаково, т.е. даже в одноканальном режиме вместо 0xEF4017 мы получаем 0xEF6017. Заметил только после прошивки флехи программатором, случайно забыв один из проводков.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 18:43 |
vldmrdnpr писал(а): а то фразами кидаться дело нехитрое ... отвечал не Вам собсно! Если уже просите чего-либо, тон смените
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 21:03 |
ekibastuz2015 писал(а): При записи на родную флэшку 25Q64FVSIQ выдает такую ошибку, пробовал разные дампы Флэху под замену или что то не правильно делаю?
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 дек 2016, 21:23 |
В конфиге программатора галочку Quadro поставьте перед записью микросхемы.
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 19 дек 2016, 13:15 |
igils писал(а): В конфиге программатора галочку Quadro поставьте перед записью микросхемы. Сделал так как сказали, флэшка прошилась. Спасибо за совет. Запаял родную флэшку с новым дампом, результат тот же. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Выявил следующие, на ножки 22 (PLT_RST#) ЕС контроллера 0 В. В режиме прозвонки звониться на землю при включенной плате, при отключенной КЗ уходит. Нормально ли это? Оперативная память распаяна на плате ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 57 секунд: ---------- ekibastuz2015 писал(а): igils писал(а): В конфиге программатора галочку Quadro поставьте перед записью микросхемы. Сделал так как сказали, флэшка прошилась. Спасибо за совет. Запаял родную флэшку с новым дампом, результат тот же. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Выявил следующие, на ножки 22 (PLT_RST#) ЕС контроллера 0 В. В режиме прозвонки звониться на землю при включенной плате, при отключенной КЗ уходит. Нормально ли это? Оперативная память распаяна на плате Поднял ножку на ЕС контроллере 2.4В
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 11:02 |
ekibastuz2015 писал(а): Сделал замеры на ЕС контроллере руководствовался схемой от IT8586 ekibastuz2015 писал(а): Дайте совет куда смотреть. Скачай boardview и посмотри там. Ибо то, что ты намерял, с реальной схемой во многом не совпадает...
