Текущее время: 29 мар 2024, 15:48
Александр_Т
Заголовок сообщения: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 16 дек 2016, 16:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
Плата K53SV REV 3.1. При подключении блока питания и нажатии кнопки поднимаются напряжения, дежурки, проца, видео, 1,5В оперативки , VTT_CPU и BAT. Казалось бы все должно работать, а нет. Попытался выключить с кнопки, а на кнопку ноут после включения не реагирует. Изображение на матрицу и внешку отсутствует. Кулер циклично рывками крутится 5 сек, через 5 сек. Собственно FAN_PWM то есть, то нет. Нашел отсутствие +3VS_LCD... +3VS есть, подскажите как формируется +3VS_LCD, может аналогичный кусок схемы с другой платы где посмотреть можно.. Проц рабочий подкидывал, оперативку менял, биос шился...
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 16 дек 2016, 18:37 |
mnrmaster писал(а): был такой причина выдюхой не хочется мне перебором менять все подряд ---------- Добавлено спустя 59 минут 33 секунды: ---------- EC_RSMRST# - 5В/5В - вроде бы 0В до нажатия кнопки должно быть ALL SYSTEM PWRGT 3,3В PM_SYSPWROK 0v/3,3В CLK KBCPCI PCI 0В/ генерация ES RST# 5В/5В LCD BL PWM 0В/0В LCD BACKOFF# 0В/0В TP_CLK 0В/1В TP_DATA 0В/5В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- как видео чип проверить? помимо того что он может быть в коротком ---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ---------- точнее по каким сигналам с видика можно судить что он в рабочем состоянии? мульт IT8572E AXA видео n12p-gvr-op-b-a1 проц SR0HR (Intel Celeron B830) мост SLJ4P BD82HM65
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 19 дек 2016, 10:50 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Александр_Т писал(а): пост карта показывает "--" а куда подключаем постку?
AVN
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 19 дек 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Александр_Т писал(а): EC_RSMRST# - 5В/5В - вроде бы 0В до нажатия кнопки должно быть Где Вы такой сигнал то нашли, или это PM_RSMRST#? Да, и с какого перепугу он 5В? А это что за сигнал: Александр_Т писал(а): ES RST# 5В/5В так понимаю EC_RST#, так он тоже должен быть 3В. И на 114 ноге ЕС тоже наверно 5В? Или очепятался? Aж два раза.
Последний раз редактировалось AVN 19 дек 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 19 дек 2016, 12:18 |
KcapDac писал(а): а куда подключаем постку? в слот памяти ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- +VGFX CORE отсутствует... проверил короткого нет, ключи в порядке, 19В приходит.. странно, что +VCORE есть, ведь формируются эти два напряжения с микросхемы ISL95831HRTZ, соответственно и GFX PWRGD 0В ---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ---------- AVN писал(а): Где Вы такой сигнал то нашли, или это PM_RSMRST# EC_RSMRST# - 112 нога IT8572E AVN писал(а): И на 114 ноге ЕС тоже наверно 5В? да, замерил 5В, питание мультика чарджер BQ24740, LDO на нем нет
AVN
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 19 дек 2016, 13:17 |
Александр_Т писал(а): да, замерил 5В, питание мультика И что думаете по этому поводу, вроде как должно быть 3В!? Александр_Т писал(а): чарджер BQ24740, LDO на нем нет А чарджер тут каким боком? Питание мульта формирует UP7714 или его аналог из 5В ЛДО дежурки.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 19 дек 2016, 13:26 |
AVN писал(а): И что думаете по этому поводу, вроде как должно быть 3В!? выпаял перемычку питания мульта, 3,3В со стороны дежурки, на питании мульта 0,7В запаиваю перемычку и и питание мульта 5В получается. Может где то в мульте пробой по 5В??? Думается, что мульт накрылся...
AVN
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта Добавлено: 19 дек 2016, 13:49 |
Александр_Т писал(а): выпаял перемычку питания мульта, 3,3В со стороны дежурки, на питании мульта 0,7В Похоже на то, но ЛДО питания мульта тоже проверьте. Резистор 33 Ом подкиньте на линию питания мульта и посмотрите что с напругой будет.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: K53S (ASUS ) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 19 дек 2016, 14:10 |
AVN писал(а): Резистор 33 Ом подкиньте на линию питания мульта и посмотрите что с напругой будет. на разомкнутой перемычке подал питание на мульт 3,3В с источника, появилось питание +VGFX CORE - ноут стартанул появилось изо, ну а с другой стороны перемычки 5В... похоже где-то в это цепи что то накрылось.. Спасибо AVN :) буду искать дальше что могло сгореть.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- на плате ни чего не сгорело, 6 дорожка шлейфа кнопки была загнута к 5 дорожке Всем большое спасибо :)
