Текущее время: 19 апр 2024, 12:59
31337Ghost
Заголовок сообщения: Asus F3A отгнила нога у MIC5235BM5 Добавлено: 19 янв 2012, 19:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:42 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук Asus F3A, явно был залит, причем после залива включался и на нем работали. На материнке обнаружил многочисленные разводы и "окислости", все почистил, нашлась отгнившая нога IN у регулятора MIC5235BM5 ( датащит), а так же дорожка от нее до пистона испарилась и конденсатор на этой же дорожке был найден расколотым по-полам. Подпаять там не к чему - ножка отвалилась заподлицо. Нашел у себя материнку Asus A6R rev. 2.1, схема к ней есть на форуме ссылка, но по понятным причинам я ее скачать пока что не могу, просьба - у кого есть возможность посмотрите пожалуйста наличие на ней нужного мне элемента MIC5235BM5. Заранее благодарю. Или может быть есть какой-то аналог? А то данный регулятор под заказ 4 недели стоит около 500 рублей P.S. Смотрел на схеме платы A6K ( схема) - там есть этот элемент.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Asus F3A отгнила нога у MIC5235BM5 Добавлено: 20 янв 2012, 06:17 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
При желании можно что-нибудь другое пристрогать, это же простой линейный стабилизатор. Для начала надо определиться, какое выходное напряжение. Например, на старых мобилах типа самсунга а800 есть регуляторы 3.3, корпус такой же, надо чуток изменить схему (откинуть пару резисторов, добавить конденсатор), если, конечно, надо 3.3в. Сам пару-тройку раз так делал.
Заголовок сообщения: Re: Asus F3A отгнила нога у MIC5235BM5 Добавлено: 20 янв 2012, 08:01 |
На A6R нет такой мсх.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F3A отгнила нога у MIC5235BM5 Добавлено: 20 янв 2012, 14:53 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
на отгнившую ножку заводиться AC_BAT_SYS на противоположной должно быть +12в я думаю дальше догадаетесь...?
