Текущее время: 26 апр 2024, 09:47
megamatvey
Заголовок сообщения: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греется Добавлено: 19 янв 2012, 19:46 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
asus k40c, платформу не разглядывал, бук остался на работе. Ремонтировался не мной, а до нашей конторы ремонтировался где-то еще. Там из всего ремонта-замена шима дежурки, впаяли неправильно :). Ну и собственно интересный факт - питания процессора нет, а он ощутимо так греется. Мосты тоже греются. Дросселей совсем мало на плате, дежурки, чарджер, на процессор и еще один какой-то. При пуске напряжения, кроме процессорного, появляются сразу. На дросселе чарджера - постоянки несколько вольт, в принципе без батареи там ничего и не должно быть. Дежурки есть, а еще на одном дросселе - чуть меньше полувольта. За весь свой недолгий срок ремонтерства буков-первый раз вижу при наличии системных напряжений и отсутствии процессорного питания нагрев этого же самого процессора. Сегодня только побеждал асус к40ab, там все напряжения кроме процессорного были, но процессор был абсолютно холодным (тоже интересный случай-питание процессора успевало подняться до нормы и тут же самой шимкой снимался powergood, замена все решила). Как я понимаю, кроме основного в процессор входят еще Vccp. Получается по этой цепи течет ток и выделяется тепло. Я так думаю что в данном случае процессор дохлый. Может кто сталкивался с подобным?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 19 янв 2012, 19:52 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Хотя это моё первое сообщение на этом форуме :) НО Ни разу не встречал нагрев проца без Vcore. Более того, без клока он тоже не греется. А Вы точно уверены, что там нет питания? Осцилом глядели?
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 20 янв 2012, 08:07 |
От процессора зависит. И если греется, то что то на него подается по любому. Есть процессоры и Intel и AMD где 2 питания - ядро и интерфейс. Если хоть одно из них есть - почему бы ему не греться? А уж целый он или дохлый другим определяется.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 20 янв 2012, 10:04 |
Благо приличный осциллограф под рукой, все напруги на платах высматриваю им :). На дросселях процессора - никаких шевелений. Вообще очень мало дросселей, а все более-менее мощные источники построены на шим-преобразователях. Кроме работающей дежурки и молчащего шима процессора, неработающего вследствие отсутствия батареи чарджера - только один дроссель и на нем 0,4-0,5 В, никогда не видел шим преобразователь на такое напряжение. Ну и почему спросил - никогда не видел при отсутствии основного напряжения питания процессора его нагрева, субъективно выделяется на нем 2-3 ватта. Про то, что дохлый он или нет спросил, так как неохота убивать время на эту плату в случае мертвого процессора, так как он впаян, а такого другого нет. Тем более скорее он не тактуется, а основной ток в процессоре я так понял уходит на переключение затворов полевиков. Ну процессор, равно как и другие микрухи типа мостов - нелинейный элемент типа резистора, так что не факт что при подаче некоторого напряжения он должен греться, потому и спросил, что никогда такого не видел.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 20 янв 2012, 11:58 |
Цитата: молчащего шима процессора, неработающего вследствие отсутствия батареи чарджера Это как? Что есть "батарея чарджера"? Батарея бука? Так от неё не зависит запуск проца. Цитата: только один дроссель и на нем 0,4-0,5 В А он что у Вас питает? Быть может, отсутствие PG с этого питателя и держит всё в ресете. Цитата: Ну процессор, равно как и другие микрухи типа мостов - нелинейный элемент типа резистора Это подкосило...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 21 янв 2012, 08:43 |
Для Serge_L: померь сопротивление например настольного процессора - от 6 до 20 представим ом. Значит его мощность потребления равна P=U*U/R=1,2*1,2/10=0,145 Вт (все очень усредненно). Тогда как реальное потребление процессоров от десятков до сотни ватт... Вот что я имел в виду, говоря про нелинейность. Может объясните, что вас подкосило... Я хотел сказать что раз нет батареи, то на дросселе чарджера ничего не должно быть, не так написал и не так поняли. И согласен, что на запуск никак не влияет. Еще один дроссель не заметил, на нем 1,2В. Убрал перемычки после этого дросселя - процессор перестал греться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 21 янв 2012, 10:54 |
megamatvey писал(а): Я хотел сказать что раз нет батареи, то на дросселе чарджера ничего не должно быть Это не всегда так. Через элементы схемы иногда небольшое напряжение попадает - от схемы к схеме разное, но иногда и ничего нет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Риторический вопрос: питания проца нет, но ощутимо греет Добавлено: 21 янв 2012, 11:30 |
Не хотел ведь возиться с этой платой :). На шим процессора приходит питание, PGIN тоже поднимается, но не поднимается SHDN#, при включении на осциллографе не замечал шевелений. Сопротивление с этой ноги на землю большое, так что не может садить сигнал включения на землю. Коллега говорит, что мульт менял на абсолютно исправный. На ноге мульта, которая звонится напрямую на ногу SHDN#, тоже ничего нет при включении. Если бы сигнал запуска садила какая-либо защита, сигнал запуска же на ноге мульта все равно же должен быть? Потому как этот сигнал запуска должен уходить в схему через резистор (для того, чтобы не перегружать выход мульта), а после резистора этот сигнал различными защитами может садиться на землю. siberian писал(а): megamatvey писал(а): Я хотел сказать что раз нет батареи, то на дросселе чарджера ничего не должно быть Это не всегда так. Через элементы схемы иногда небольшое напряжение попадает - от схемы к схеме разное, но иногда и ничего нет. Это понятно, часто такое бывает. На том же дросселе зарядки постоянка в районе 1В, я на это внимания даже не стал обращать. Решил, что не стоит убивать время на эту плату, не имея схемы, тем более не я изначально с ней возился :)
