Текущее время: 18 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Asus (k53sd) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:32
Принесли с диагнозом не включается. Версия платы rev6.0. Плата чистая не залитая, подкинул другую батарею стал запускаться грузится винда и уходит в перезагрузку. Без батареи не запускается. Эти аппараты должны без проблем запускаться без батареи. В какую сторону копать подскажите .
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:00
Так много направлений копания что даже не знаю на каком остановить свой выбор. Дабы услышать какой либо целесообразный совет необходимо было бы расписать что именно вы делали. Что по питанию? А ежели вы надеетесь услышать совет типа там пропаяй там подкрути и все заработает, тогда вам следует обратиться к гадалке а не на данный форум.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Хотя знаю самый простой ответ, у вас неисправен разъем питания, центральный пин перебит. :-) :-) :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 23:23
В сторону разъема, входных ключей, чарджера.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 03:25
Перезагружается на каком этапе. Может при загрузке (через F8) отключить принудительную перезагрузку и посмотреть код ошибки?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 22:22
if you can get into bios settings,you can try to change the ide and ahci options,the setting has probably changed
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:28
Транзюк около LVDS целый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
7841
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
Dima08h
28
8669
20 апр 2017, 20:27
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 13:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
Kemal_92
09 июн 2023, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev и гости: 16
