Текущее время: 28 мар 2024, 17:20
adm2010
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k56CB) Слабый сигнал Wi-fi Добавлено: 19 дек 2016, 10:18 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
shmool писал(а): Прозвони антенны. Сопротивление антенны должно быть очень низкое, т.к. антенна там короткозамкнутая. Если звонится как обрыв, то повреждение обычно стоит искать около петель. Тоже подумал насчёт зоны в районе петель, попробую прозвонить
shmool
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k56CB) Слабый сигнал Wi-fi Добавлено: 20 дек 2016, 00:44 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
adm2010 писал(а): Тоже подумал насчёт зоны в районе петель, попробую прозвонить Может ты это и знаешь, но напишу на всякий случай: разрыв коаксиального ВЧ кабеля нельзя спаивать как обычный кабель, спаяв центральные жилы, а затем свернув экраны косичкой. Надо сначала спаять цетральные жилы, заизолировать, а затем востановить целостность экрана по всей окружности. Тут можно сделать как на картинке, сдвинув экран обратно, а затем спаять его по кругу. А можно экран в месте ремонта заменить гильзой, сделанной из медной фольги. Фольга бывает в экранах матриц, в экранировании ноутбуков.
