Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus S400CA (S400CA Rev. 2.1) Залитик, помоготе определить номинал резистора
Добавлено: 19 дек 2016, 10:21
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
1. Boardview 2. Что за ШИМ на фото не видно, но поди типовое что, из шита схему включения посмотреть, видно к какой ноге идет..
valeryanych
Шимка APW8814, резистор 750 кОм. Поменял резистор и шимку, но плата стартует сама при подключении питания и не поднимается ни питание проца ни видеоядра. Попробую махнуть хаб.
