Текущее время: 16 апр 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:41
Видел аналогичные темы, но ситуация не моя.
Дежурки поднимаются 3,3valw 5valw и 1,1valw
EC_RSMRST# - 3,3v
rtcvcc - 3v
On/off сигнал на мульт транслируется - загораются светодиоды.
PBTN_OUT# - в 0 не просаживается, но отклонение от 3,3 в есть
дальше тишина
slp_s3# и slp_s5 - 0 в.
все замеры делались с вынутым процом и памятью.
мульт попробую поменять завтра. что еще проверить перед тем как согласовывать замену FCH?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:05
Что значит в 0 не просаживается, так трудно конкретное значение указать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:08
А биос то шили?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:45
Больше похоже на юг, прошить биос для начала
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:13
Раз в ноль не садится "повер", значит либо кнопка либо шлейф от неё!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:07
с кнопки сигнал #on/off отрабатывался как должен.
замена мульта решила проблему.
всем спасибо за участие :) извиняюсь, что сразу не отписался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
lestat
05 апр 2016, 00:14
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Google [Bot], netwisher, parkmen, ramsujot, xwitcher и гости: 24
cron
