Текущее время: 01 май 2024, 22:40
master-hand
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет напруги на проце. Добавлено: 05 июн 2014, 22:48 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
techno_rock писал(а): уже всю голову сломал, не могу найти ответ. включаю ноут, он заводится, горят 2 индикатора, больше ничего не происходит. все напруги есть кроме питания проца. менял шим проца, hm65, биос. ничего не помогло. Проверьте транзисторы процессора и их затворы.... и какой сигнал отсутствует!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Henkok_UA
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет напруги на проце. Добавлено: 10 июн 2014, 20:30 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 13:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
master-hand писал(а): hm65 Странно но у меня 2 таких ноута лежит, спецом пересмотрел, на обеих HM70 стоит. Я не разбирался в совместимости, но 65 почти в 2 раза дешевле чем 70 у заказчика, если стартанеш на 65 поделишся инфой
beatl
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет напруги на проце. Добавлено: 22 июл 2014, 16:18 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
beatl писал(а): Ситуация один-в-один. Прошу поделится биосом, если решение было удачным.
ЗЫ. Нашел на суппорте. Прошивка не помогла. При снятом процессоре, после нажатия кнопки включения, на плате появляются напряжение согласно вложенной картинки. При установленном процессоре - нет напряжений 1,8 1,0 0,9 на преобразователях вокруг ЦПУ. Процессор исправный подставлял, с тем же результатом. Также были следы залития возле ШИМ дежурки. Расчистил, пропаял. Пока сижу в тупике.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет напруги на проце. Добавлено: 07 май 2015, 19:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Controller писал(а): Здравствуйте. Удалось ли Вам решить проблему с этими ноутами. Имею такую же проблему. Даташит на RT8885A не нашел. Проверьте уровни на ногах 26(set1) и 25(set2) RT8885 и сигнал En (28 нога). Даташита именно на этот шим нет, но есть часть схемы с ним. Там вроде все понятно. Настоятельно рекомендую проверить проц на другой платформе.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет напруги на проце. Добавлено: 09 май 2015, 16:40 |
Controller писал(а): Без процессора уровни на ногах 26(set1)= 3.05v и 25(set2)=2.96v и сигнал En (28 нога)=3.3v, в точке PJ8009 на дроселе 0,95v. С процессором уровни на ногах 26(set1)= 0.39v и 25(set2)=0.39v и сигнал En (28 нога)=3.3v, в точке PJ8009 на дроселе 0,00v. Ну все верно, низкий уровень сигнала (26(set1)= 0.39v и 25(set2)=0.39v) по управлению питанием процессора. Тут одно из двух: либо процессор, либо Хаб. Процессор точно рабочий? Controller писал(а): Просмотреть часть схемы по ссылке viewtopic.php?f=40&t=22217 - не хватает сообщений. В другом месте нет? Сброшу в ЛС
