Текущее время: 26 апр 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Asus (X550CC REV 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:51
Помогите пожалуйста
X550CC, был слегка залит кофе, отмыл, все нормально вроде бы, не погнило, но не включается
На 6й ноге дежурки занижен PGOOD до 2В
Перед резистором есть 5.1В, правильно ли я понимаю, что его нужно заменить, если да, то на какой номинал, 0 Ом?
Нашел еще, на LDO3 при подаче питания образуется КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:40
при подаче питания всегда будет кз замеры на кз всегда без питания
найди такойже шим в другой схеме номинал резистора будет примерно такойже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3659
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
2157
19 янв 2019, 15:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
dehan
2043
15 апр 2020, 17:51
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC-XO028D (X550CC rev.2) Не включается
mva95
2734
17 сен 2015, 08:42
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, fleafan, grigoriy_str, hunter_nick, LEXSAZORG, maksim-skad, Nurzone, vania32 и гости: 46
