Текущее время: 26 апр 2024, 16:50
ruslan240985
Заголовок сообщения: asus x555l (x555ld) нет постов Добавлено: 20 дек 2016, 16:28 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 11:39 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 12 Откуда: Астрахань
Здравствуйте, имеется бук asus x555ld не включайка, после разборки печальная картина прогрет проц и память набортная, прошил bios, ec, есть старт ,пост код 00 или 9, или, 10 или 26, или 55, снял память всю, тоже самое, думаю в сторону памяти.Вопрос менял ли кто память и на сколько критична замена на аналог может кто сталкивался?
max33
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) нет постов Добавлено: 21 дек 2016, 17:55 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
ruslan240985 писал(а): на сколько критична замена на аналог Если аналог полный, то не критична вообще.
