Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Asus PU301L (pu301la rev 2.0) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:43
Здравствуйте , нужна помощь с данным аппаратом , ноутбук работает только клиент забыл пароль на биосе , дампа на него не нашел , на оф сайте только обновление. Если у кого есть дамп без пароля скинте пожалуйста , флешь стоит winbond 25q128fv 16мб, если нужно завтра солью родной с паролем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PU301L (pu301la rev 2.0) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:03
- слить бэкап
- скачать обновление с оф. сайта, обрезать его на пару килобайт сверху
- вставить получившийся 6 Мб файл вместо последних 6 Мб бэкапа.
- прошить и проверить, что получилось
Единственный инструмент - любой HEX редактор.
Это не трудно. Это даже проще, чем новую тему создавать.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus pu301la-ro012d (asus pu301la) Нужен дамп биоса
sascol
634
21 апр 2021, 00:18
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus pro301la (PU301LA rev. 2.01) Не включается после не родного зу
Nicky
15 авг 2018, 18:53
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3582
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (asus x510unr rev 3.0) ищется дамп биос и ес
Alhimikgr
03 сен 2019, 02:15
Сейчас этот форум просматривают: Ewwwgeny, Hishnik, LOSTWANTED22, Mr_IV, Olegtric, orfey777, St.Antoni и гости: 50
