Текущее время: 26 апр 2024, 06:34
jjoloka
Заголовок сообщения: K53U (LA-7322P REV:1А) Пропадает дежурка Добавлено: 22 дек 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
K53U - LA-7322P REV:1А Как пришел: С неисправной зарядкой вообще мертвая, дали зарядку ориг lenovo, через два дня вернулся зарядка убита (5v на выходе) Как себя ведет: Ноутбук включается от провода, потребления 0,9а, загружается win, потребление пропадает до нуля, ноутбук рубится.
Сопротивление по 3.3v - 0ом (короткое), по 5v - 2-5ом. Полежит минут 5 снова все хорошо и поднимается дежурка. Если дотронутся пальцем до дежурки RT8205L, ноутбук рубится и звук такой, как хруст "бьет током". RT8205L заменили на tps51125 + электролиты 220, не понравилась ESR. Если включается, с батареей, то потребление пропадает через минуту и работает от акб, некоторое время (акб тоже убита) и тоже выключается. По vin есть небольшая просадка до 18.75-18.85v, нечего не греется.
Симптом остался, что можно еще посмотреть?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: K53U (LA-7322P REV:1А) Пропадает дежурка Добавлено: 22 дек 2016, 16:37 |
dargener писал(а): мосфеты входные, желательно выпаяв... Подумал, об этом же и поменял на 4407А сразу почти. Проседает.
