Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54975 |
arseniy1991 [ 23 дек 2016, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос |
Мульт - ITE8995E-128 (я так понимаю с прошивкой) Хаб - GLHM170 SR2C4 Дискретка от Nvidia N16p-GX-A2 Пришел этот ноут с пробитым хабом sr2c4 по юсб и автостартом, но без нормального включения (питальников проца и видяхи небыло). После замены хаба с юсб все нормализовалось, но поведение ноута осталось прежнее: на всех дросселях кроме проца и видяхи питание есть. При попытке выключить с кнопки ноут он через секунду сам опять включается. Если есть у кого то идеи или дамп биоса - поделитесь)) Вот родной дамп если кто то может сварганить с апдейта: http://my-files.ru/y4ma9a <a href="http://my-files.ru/y4ma9a">http://my-files.ru/y4ma9a</a> ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- В понедельник будет сетка, посажу заново. Может слиплось что то... |
valohadjeday [ 23 дек 2016, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос |
update : старый ME + BIOS с сайта ASUS : https://www.asus.com/support/Download/3 ... jWOjyg/45/ Вложение: new.rar
arseniy1991 [ 24 дек 2016, 14:30 ] | |
Спасибо, ща проверим что поменяется... ---------- Добавлено спустя 47 минут 33 секунды: ---------- В общем родная флеха прошивалась с ошибкой. Прошил другую - симптомы остались те же. Буду рэболить чип. |
sanderman [ 04 янв 2017, 13:52 ] | |
прошил твой биос, такие же симптомы. с родным изо появляется на полсекунды на внешку. |
valohadjeday [ 05 янв 2017, 12:09 ] | |
sanderman писал(а): прошил твой биос который , собранный из обновления прошили ? также кратковременное изо ? |
arseniy1991 [ 23 янв 2017, 12:05 ] | |
Реболл не помог. Тут либо мульт либо проц. Первого не найти, второе менять не целесообразно. Ноутбук вернул клиенту. Тему закрываю. |
arseniy1991 [ 01 мар 2017, 16:41 ] | |
Тему закрываю |
