https://vlab.su/
ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55056
Страница 1 из 1
Миша2009 [ 26 дек 2016, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Пришла плата с типовухой севера . Сначала поменяли север 4034 . мульт поднял , помыл и запаял обратно родной мульт так как ноут заливали когдато немного в район мульта. Через дней 20 ноут вернулся с симптомами. нажимаешь "вкл" он вкл на 3-5 сек потребление в районе 10мА-50мА и выкл. Дежурка и прочее есть менял мульт. Просадки дежурки при включении не заметил оперативка запитана . единственное я видик снял но по идее что с ним что без него так не должно быть. Заменил все 3 штуки RT8202A (DJ=) так как слышал что для этой платформы это мол что то вроде типовухи . теперь потребление около 500 мА . и выклю через 5 сек . думаю на шим проца max17480g. подкидывал другую память , проца такого нет
MSF113 [ 26 дек 2016, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Да, ШИМ процессора тоже под замену зачастую.
А потом и север и, возможно, видео.
Миша2009 [ 26 дек 2016, 17:10 ]
да блин не могу найти чтоб поставить а аналогов у нее вроде нет
pimenove [ 26 дек 2016, 20:38 ]
Проц подкидывали другой, тоже часто дохнут
Миша2009 [ 27 дек 2016, 00:32 ]
написал же другого проца нет . а те что подкидую с нмими потребелние 10-20 мА
orbit [ 27 дек 2016, 01:48 ]
И отвал сокета бывал пару раз, я даже закупил когда то новых с перепугу.
Миша2009
Придави сокет что ли и включи придавленным.
pimenove [ 27 дек 2016, 09:20 ]
Можно исправную плату до бесконечности чинить, а дело окажется в проце... (надо найти все таки)
либо в сокете
Миша2009 [ 29 дек 2016, 09:11 ]
сокет придавливал результат 0 , шим проца поменял тоже самое потребление растет до 400 мА и падает , ровно 3 секунды может 5 . Это может север так гнать ?
---------- Добавлено спустя 45 минут 12 секунд: ----------
другой проц точно рабочий с такой же можели подкинул результат 0 . Что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 19 секунд: ----------
короче после долгой проверки нашел кз по 1.8VO заменил шим u6111 , проверил полевики , кз на плате именно , найти не могу .
HALLCAT [ 29 дек 2016, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек  [РЕШЕНО]
viewtopic.php?f=250&t=340&p=199419&hilit=%2AASUS+K40AB+REV+1.3+BoardView%2A#p199419
http://www.phpbb.com/
