Текущее время: 19 апр 2024, 10:55
RA0APP
Заголовок сообщения: K55D (K55DR) включается на 2 секунды Добавлено: 26 дек 2016, 16:04 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго дня! Поступил с коротким по питанию, адаптер уходил в защиту. Был пробит верхний мосфет по питанию видеоядра проца и тантал в этой же цепи. Мосфеты заменил парой, были SIR172 и SIR166, поставил SIR474 и SIR164 соответственно, тантал поставил такой как был, 470мкф. После замены появились дежурные 5V, 3.3V, 1.12V, после нажатия кнопки на 2 секунды появляются 1,5V, 1.2V, 1.8V, 1.0V. На дросселе питания видеоядра проца кратковременно появляются 0.4V, на дросселях питания проца 1.28V. Без проца на видеоядре 1.06V, питание проца 1.1V. Шим проца не выставляет PowerGood, на 23 выводе ISL6277 нулевой уровень. Биос шил, брал проверенный на этом форуме. Обмен на флешке есть, на LPC тоже. Процессор менял, правда не новый, ведёт себя также как и с родным. Шим заменить нечем нужно заказывать. Вопрос: такое поведение возможно из-за неисправности шима?
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DR) включается на 2 секунды Добавлено: 27 дек 2016, 12:46 |
miha5545, спасибо за отклик, было такое сомнение, но под рукой нет новых танталов, такую ёмкость и так едва нашёл на донорах. Осликом смотрел, выбросов нет. Но всё равно попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 26 секунд: ---------- Поменял танталы на обоих питающих напряжениях проца, по прежнему 2 секунды и выключается. Ничего не изменилось. Сделал заказ на шимку, жду.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DR) включается на 2 секунды Добавлено: 23 янв 2017, 11:08 |
Долго ждал шимку, наконец пришли две шт. ставил обе результат тот же, танталы заменил на новые, проверил всё что мог. Вернул старую шимку на место. Смущает отсутствие сигнала на 10 выводе шимки PWOK, насколько я понимаю, это сигнал с южного моста APU_PWGD, он ещё, кроме шим заходит на процессор. Сопротивление на корпус с 10 вывода шим ( со снятой шим) составляет с процессором 680 Ом, без проца 750 Ом. Не слишком ли низкое сопротивление? Снимать юг?
